Thema: 3D CAD Daten für Wohnmobile (15077 mal gelesen)
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010 dfbgdfgbdfgbdfbgdfbgdf
erstellt am: 09. Nov. 2010 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich entwerfe gerade für mich privat ein Wohnmobilaufbau der auch ein Motorrad mit transportieren kann. Vorgesehen wäre, daß der Aufbau auf ein Transporter von Mercedes, VW, oder Ford usw. drauf soll. Jetzt suche ich dafür 3d Daten für solche Transporter, sollten natürlich in Original Größe, bzw. Maßen sein. Die Transporter natürlich ohne weitere Fahrzeugaufbauten, nur die Fahrerkabine mit Fahrgestell. Ich benutze Inventor 2008 Pro. Kann man sowas irgendwo bekommen oder downloaden? Hat da jemand vielleicht auch Konektions zu den Herstellern, obwohl ich schon vermute, daß die sowas nicht herausgeben! Ich würde mich auf eine Rückantwort freuen Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Zitat: Original erstellt von Blätschkapp: ...Mercedes, VW, oder Ford...
ganz einfach dort fragen! Freien Download gibts sicher nirgends, aber Daten sind vorhanden und werden IMHO auch rausgegeben. "Konektions" nützen da garnichts, wären sogar für den "Konektierten" gefährlich, von wegen Geheimhaltungspflicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ganz einfach dort fragen! Freien Download gibts sicher nirgends, aber Daten sind vorhanden und werden IMHO auch rausgegeben. "Konektions" nützen da garnichts, wären sogar für den "Konektierten" gefährlich, von wegen Geheimhaltungspflicht.
Hallo erstmal, mit freiem Download hab ich auch schon im Netz versucht, aber da ist wirklich nicht das was ich bräuchte! Das mit der Geheimhaltungspflicht ist natürlich verständlich und mit Konektions habe ich eigentlich gemeint, ob jemand eine direkte Adresse hätte wo man da bei den Herstellern nachfragen könnte. Danke mal für die Rückantwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Ein erster Schritt wäre vielleicht, anhand von guten orthogonalen Fotos (z.B. wie auf guten Prospekten bei den Technischen Daten) je Fahrzeugtype der infrage käme ienen Dummy modellieren und dann mit Deinem Entwurf weitermachen. Irgendwann musst Du Dich ja auf einen ganz spezifischen Fahrzeugtyp festlegen und ab da wären dann ev. Originaldaten gefragt. Aber sei gewarnt: Wenn Du dann die Daten tatsächlich bekommst, das sind of wahre Datenmonster die auf handhabbare Grösse und notwendige Detailtreue zu vereinfachen eine riesige Arbeit bedeuten kann. Und zwar u.U. mehr Arbeit als den ersten Dummy per Naturmasse auf Brauchbarkeit zu verfeinern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ein erster Schritt wäre vielleicht, anhand von guten orthogonalen Fotos (z.B. wie auf guten Prospekten bei den Technischen Daten) je Fahrzeugtype der infrage käme ienen Dummy modellieren und dann mit Deinem Entwurf weitermachen. Irgendwann musst Du Dich ja auf einen ganz spezifischen Fahrzeugtyp festlegen und ab da wären dann ev. Originaldaten gefragt. Aber sei gewarnt: Wenn Du dann die Daten tatsächlich bekommst, das sind of wahre Datenmonster die auf handhabbare Grösse und notwendige Detailtreue zu vereinfachen eine riesige Arbeit bedeuten kann. Und zwar u.U. mehr Arbeit als den ersten Dummy per Naturmasse auf Brauchbarkeit zu verfeinern.
Kann ich mir schon vorstellen, daß das Datenmonster sind! Im Grunde brauche ich ja auch nur ein Fahrgestell mit Tiefrahmen und einer Fahrerkabine! Und das es eine kifflige Arbeit wird, naja, man will es ja so! Jetzt versuch ich das mal bei den Herstellern und frag einfach mal unverbindlich an. Sicherlich wären da auch Wohnmobilhersteller eine gute Adresse. Aber die wollen ja gleich fertige verkaufen! Vielleicht hab ich ja Glück! Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Ziemlich blauäugig, die Frage. Mach doch mal die Daten mit IV auf und schau was das ist - mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sind das flache Stricherlzeichnungen, natürlich kannst Du aus denen 3D-Modelle stricken (manuell). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ziemlich blauäugig, die Frage. Mach doch mal die Daten mit IV auf und schau was das ist - mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sind das flache Stricherlzeichnungen, natürlich kannst Du aus denen 3D-Modelle stricken (manuell).
Genau ziemlich blauäugig! Ich habe mal alle drei Dateiarten, *.igs,*.dwg und die *.dxf jetzt geöffnet, aber wie Du schon bemerkt hast "flache Stricherlzeichnungen!" Nur wie verarbeite ich die jetzt weiter, daß ich zu einem Volumenmodell kommen könnte? Ich habe ja in den Dateien jetzt jeweils eine Drei Seiten Ansicht, nur wie gehe ich da weiter vor? Ich füge mal die Dateien als ZIP Datei bei, vielleicht kannst Du mir da mal einen Weg aufzeigen? Ich komm da einfach nicht weiter, vielleicht seh ich auch vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr! Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Ich hab hier privat kein CAD zur Verfügung, aber egal, das Prinzip ist einfach: Per Hirn aus den drei Ansichten die verschiedenen Bauteile verstehen, und einzeln mühsam nachmodellieren. Es wäre der denkbar ungünstigste Weg, die Daten so gleich direkt in Skizzen einzubringen. Wahrscheinlich wäre es klug, die Daten im ACd etwas aufzubereiten, vorher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich hab hier privat kein CAD zur Verfügung, aber egal, das Prinzip ist einfach: Per Hirn aus den drei Ansichten die verschiedenen Bauteile verstehen, und einzeln mühsam nachmodellieren. Es wäre der denkbar ungünstigste Weg, die Daten so gleich direkt in Skizzen einzubringen. Wahrscheinlich wäre es klug, die Daten im ACd etwas aufzubereiten, vorher.
Oh Gott! Da sitzt ich ja noch bis Weihnachten.................2011! Na da hab ich noch was vor! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Hallo Blätschkapp, die richtige Herangehensweise ist sich im Mercedes Aufbauherstellerportal anzumelden. Wenn Du das gemacht hast dann kannst Du die gewünschten Daten, über das Portal, auf DVD (als native Catia-Dateien oder als Step) bestellen. Es ist allerdings so das Du eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen musst und das die DVD, je nach Umfang, bis zu 1300,- € kosten kann. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepper4two: Hallo Blätschkapp, die richtige Herangehensweise ist sich im Mercedes Aufbauherstellerportal anzumelden. Wenn Du das gemacht hast dann kannst Du die gewünschten Daten, über das Portal, auf DVD (als native Catia-Dateien oder als Step) bestellen. Es ist allerdings so das Du eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen musst und das die DVD, je nach Umfang, bis zu 1300,- € kosten kann.Beste Grüße Matthias
Hallo erstmal, das mit der Geheimhaltungsvereinbarung wäre ja nicht das Problem, aber die 1300 Euro! Ich hab mir das auch schon im Mercedes Aufbauherstellerportal angeschaut. Aber das ist nur für Gewerbetreibende, was ich nicht bin! Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja mit Inventor eher in diesem Gebiet unterwegs, siehe Bilder, deshalb versuche ich ja an 3D Daten von Transporter Fahrgestellen heranzukommen. Und so wie ich auch in der Zwischenzeit mitbekommen habe benutzen die Fahrzeughersteller hauptsächlich Catia, und da würde es wohl auch schwierig werden solche Daten in das Inventor zu bekommen? Ich hab da aber keine Ahnung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
WIESO? Du brauchst doch nur die Auflagepunkte und ein paar Strörkonturen. Das ist anhand der Zeichnungen Ratz-Fatz erledigt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: WIESO? Du brauchst doch nur die Auflagepunkte und ein paar Strörkonturen. Das ist anhand der Zeichnungen Ratz-Fatz erledigt.
Das sagt sich so einfach! Aber wie genau geht das? Ist das ein Schreibfehler oder was sind "Strörkonturen"? ich hab ja ein paar Beiträge weiter oben zwei Dateien beigefügt, kannst Du mir mal an Hand von diesen weiterhelfen wie ich da vorgehen muß? Ich bin ja für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
Genauso habe ich Dir oben schon Hinweise gegeben wie Du vorgehen könntest: Daten im ACAD aufbereiten, und dann ausgewählte Teile davon als Skizze für Dein Modell verwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Genauso habe ich Dir oben schon Hinweise gegeben wie Du vorgehen könntest: Daten im ACAD aufbereiten, und dann ausgewählte Teile davon als Skizze für Dein Modell verwenden.
Muß ich mir mal wieder installieren! Zefix nochmal aber auch! Vor zwei Monaten hab ich das von meinem PC runtergeschmissen, weil ich damit immer seltener gearbeitet habe seit ich mich mehr mit dem Inventor beschäftige!
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blätschkapp
