Thema: Grafikprobleme auf neuer Workstation (1945 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 05. Nov. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, brauch mal wieder einen Rat. wir haben eine neue Workstation HP Z400 mit Quadro FX 1800 auf Betriebss. 64 BIT Win7 angeschafft. Die Installation von IV 2011 lief ohne Probleme durch. Nach dem ersten Start ist mir als erstes aufgefallen, dass die Textkonturen in den Menüs ( sehr schmal), kaum zu entziffern sind.Bin davon ausgegangen, dass bei einer Workstation Grafikmäßig Alles gleich passt. Gibt es so etwas wie eine systematische Vorgehensweise um alle wichtigen Grafik-Einstellungen zu kontrollieren. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo Jusi, ich vermute mal, dass das das tolle neue Windows- Cleartype ist. Ich habe es so gut es geht deaktiviert. Es sollte meiner Meinung nach auch besser unclear-Type heissen. Ist aber sicherlich Geschmackssache. Du kannst das in der Systemsteuerung einstellen. Wenn du Winxp gewohnt bist, dauert es etwas, bis du die entsprechenden Menüs findest. An diesen Stellen der Systemsteuerung solltest du mal suchen: Anzeige->Cleartype anpassen (ausschalten) Anpassung->Fensterfarbe->Erweiterte...->Schriftarten auf Thaoma 8pt Leistungsinformationen->visuelle Effekte-> Durchsichtigen Hintergrund.... AUS und Kanten der Bildschirmschriftarten verfeinern AUS Grüße Kuddelvonneküst P.S. ggf. vorher Anpassung-> Design speichern
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Allerseits, werde Euren Tipps nachgehen. Nein ich habe noch nichts eingestellt, bin noch dabei alle Programme zu installieren die man so hat und erst mal alles auf Funktion prüfen. Werde in der WIN 7 Oberfläche noch ein bischen stöbern müssen bis ich alles gefunden habe z.B. das Suchen unter <Start> -> Gute Ansätze zum weitermachen. Danke und schönes Wochenende. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi: ...Nach dem ersten Start ist mir als erstes aufgefallen, dass die Textkonturen in den Menüs ( sehr schmal), kaum zu entziffern sind.Bin davon ausgegangen, dass bei einer Workstation Grafikmäßig Alles gleich passt....
Wenn das überall in jedem Programm so ist, dann könnte es sein, daß Cleartype ausgeschaltet ist. Ohne Cleartype wird Text Pixel für Pixel ohne Übergänge dargestellt. Das führt bei nativer Auflösung zu dünner fitzeliger Textdarstellung auf Flachbildschirmen. Bei reduzierter Auflösung bewirkt Cleartype hingegen meist eine zu fette Textdarstellung. An der Grafikkarte liegt es nicht, die ist gut. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, ich habe alles mögliche mal ausprobiert Grafiktreiber deinstalliert->neuinstalliert den von Autodesk zertifizierten und auch den ganz aktuellen. DVI Kabel gewechselt. Grafikkarte getauscht. Cleartype rein-> raus.Einstellungen am Bilschirm vorgenommen. Hat aber letztendlich nichts genützt. Hatte auch schon Kontakt mit HP. HP sagt nun könnte man versuchen das Beriebssystem neu zu installieren ist evtl nicht sauber installiert.Das wäre allerdings mein letzter Schrit, habe gerade wieder alle Programme installiert. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
@Leo ich glaube das reicht auch... Hallo, also meiner Meinung nach ist bei deinem CAD zu wenig Anti-Aliasing eingestellt. Du kannst mal in Inventor Optionen -> Hardware auf Quality setzen. Zudem kannst du in nVidia Einstellungen das Anti-Aliasing für Inventor explizit erhöhen. Aber bedenke umso weicher (höheres AA) desto langsamer wird die Grafik. Was dein Outlook betrifft ist da einfach zu viel ClearType eingestellt. Du kannst mal versuchen für dich die passende ClearType Stufe hier zu ermitteln. Deinen Rechner neu zu installieren bringt da IMHO nichts. Kurz gefasst, es fängt an kompliziert zu werden mit Anwendungsbezogenem Anti-Aliasing (nVidia). Komplizierter wird es mit stufenlosen ClearType (Microsoft). Und dass dein CAD (Autodesk) kein OpenGL mehr will, und deine Grafikkarte nur OpenGL kann, macht die Situation nicht unbedingt einfacher. ------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 18. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Schöner Link, wo man mal gut die Auswirkung von Cleartype sehen kann. Ohne ist grausam, aber es gibt auch hier Anwender die es so lieber haben. Schön typisch auch, daß MS den Zugang zur Cleartype Tuning Seite verweigert, weil auf meinem Rechner weder Cleartype eingeschaltet, noch XP installiert sei. Ist aber beides vorhanden.. Uwe hat übrigens mit einer FX 1800 das Problem, nicht mit der GF 8500 aus der Signatur. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 18. Nov. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits, ...werde jetzt Fotos von den "Grafikfehlern" machen. Den Bildschirm werd ich auch noch mal wechseln, wenn ich dann einen bekomme. Aber der hat ja vorher mit der Quadro FX 1700 auch ordentlich abgebildet. Es ist aber nicht nur die Schrift, z.B. wenn eine Textbox in Dialogfenstern markiert ist wird dieser innere Rahmen als gepunkteter Rahmen dargestellt und nicht als durckezogener "fetter" Bereich. usw., usw. Ich hoffe, dass es nicht doch am Betriebssystem liegt.Obwohl ich ja schon kurz vor der Neuinstallation stehe . Werde die Bilder dann auch noch mal an HP schicken. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
