  Verknüpfung
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Verknüpfung (1572 mal gelesen)
stefan kreher
Sehen Sie sich das Profil von stefan kreher an!   Senden Sie eine Private Message an stefan kreher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan kreher
erstellt am: 31. Okt. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hoffentlich nur kleines Problem.
Wenn ich im Inventor ein Bauteil modeliere kann ich in den iproperties bestimmte Eigenschaften wie Bauteilnummer, Titel usw. vergeben. Ich möchte jetzt, dass diese Daten bei der Zeichnungsableitung sofort im Schriftfeld stehen. Bisher ist es so, das ich die gewünschten Daten doppelt in die iproperties eintrage, einmal wenn ich das Bauteil modeliere und einmal wenn ich die Zeichnung ableite.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Einstellungen ich vornehmen muss, damit ich diese Arbeit nicht doppelt machen muss?
Besten Dank voraus!
stefan kreher
erstellt am: 31. Okt. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.: Ich arbeite mit Inventor 2010 Prof, wenn das wichtig ist.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Okt. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan kreher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, das ist Inventor-Grundlagenwissen und ist sogar in der Inventor Hilfe beschrieben.
Hier hat es Franz Ertl mal schön bebildert erklärt http://www.ertls.de/dokumente/schriftfeld.pdf
Auf Jürgen Wagners Homepage gibt es ebenfalls eine noch ausführlichere Anleitung http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/schriftfeld-bearbeiten-ein-paar.html zu finden.
Aber auch bei CAD.de gibt es dazu viele Einträge.
Gefunden habe ich die ersten Einträge bei Google so:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Okt. 2010 editiert.]
stefan kreher
erstellt am: 01. Nov. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja alles klar, ich hatte einen Denkfehler! Danke!
