| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2010 zu 2008 (1078 mal gelesen)
powerpaul Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 30.10.2010
erstellt am: 30. Okt. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite zu hause mit Autodesk Inventor Professional 2010. Nun habe ich aber ein Handbuch nachdem ich gerade das Programm kennenlerne, das ist aber mit Bildern nach Invenvor 2008 aufgebaut, das neue Design stört dem Lernprozess etwas, gibt es eine möglichkeit Inventor 2010 wie Inventor 2008/2009 aussehen zu lassen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powerpaul
powerpaul Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
powerpaul Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid für den Doppelpost aber ich habe gleich ein Problem. Baue gerade eine Grundplatte für einen Schraubstock, dafür muss ich mehrere Bohrungen vornehmen, kein Problem einfach Mittelpunkte skizzieren, Abhängigkeiten festlegen, Bemaßung vornehmen und danach die Bohrungen machen, doch irgendwie kann ich nur normale Bohrungen vornehmen, wenn ich das Gewindebohren anklicken möchte, öffnet sich das Fenster unter dem Bohrungsfenster dazu nur 1 millisekunde und unten steht (Tabellenkalkulation mit Gewindedaten wird geladen. Bitte warten). Das ist mir vorher noch nicht passiert. Mache ich irgendwas Falsch? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powerpaul
powerpaul Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powerpaul
Sorry aber damit kann der Inventor nich ... Muß Microsoft excel sein... Es gib vl. noch eine andere Lösung... denn du bist nicht der erste mit dem Problem... Benutze mal die Forumssuche mit den Begriffen Gewindetabelle, Excel, thread.xls Da muß es einiges zu geben.. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powerpaul Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ergibt natürlich sinn, muss ich nachher halt Excel installieren kein Problem. Nun hab ich aber noch ein Problem. Ich habe gerade eine Bewegliche Backe skizziert und die Abhängigkeiten festgelegt, wenn ich sie jetzt Bemaßen will schiebt sie sich so komisch zusammen, die Grundform soll aber weiterhin gegeben sein. Aufjedenfall schonmal super das du dir die Zeit nimmst Peter, weiter so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powerpaul
powerpaul Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powerpaul
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powerpaul
Zitat: Original erstellt von powerpaul: Fehler bleibt weiterhin bestehen?!
Suche mal nach MDAC, - hier im Brett und auf der Microsoft-Seite. Da gibt es ein Tool zum Wiederherstellen eines defekten MDAC, und das ist bei dir der Fall durch die Installation von OpenOffice . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powerpaul
powerpaul Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
powerpaul Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
