| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spiralförmige Rampe (2875 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 30. Okt. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich versuche z.Z. eine Rampe als Volumenmodell zu konstruieren. Im Anhang habe ich mal mein derzeitiges Ergebnis hochgeladen. Ich habe es mit den Befehlen Spirale, Drehung, Sweeping , Erhebung probiert.Das Ergebnis war nicht zufriedenstellend, da die Rampe exakt an der oberen Linie enden muss. Habe es z.B.in der 3D-Skizze mit dem Befehl Spirale versucht. Hier Endet die Rampe aber nicht kolliniar zur oberen Kante. Würde mich über einen Lösungsansatz oder Tipp freuen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 30. Okt. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
hi ich hab zwar gerade kein Inventor zur Hand, Was du versuchen könntest wäre die Grundfläche (den 3/4 Kreis) austragen als Volumen (Sicher weit genug das die gesamte Rampe überdeckt) Danach nur die obere Fläche der Rampe als Fläche erstellen und Volumenkörper damit trimmen. Könnte mir vorstellen das eine Meldung bekommst von wegen "Dicke 0 blabla" dann musst die untere kannte der Fläche die 0 auf 0 mit dem Volumenkörper auftrifft biss verlängern. Gruss Marques Andere Methode wäre das du auch unten ein Rechteck als Profil erstellst. Oben natürlich auch. Dann anhand deiner Steigerungsformen die Rampe austragen. Der untere Rechteck kann ja eine höhe von 0.1mm haben. Hauptsache er besteht nicht aus nur einer Linie sondern aus so viele Elemente wie der obere Rechteck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010 dfbgdfgbdfgbdfbgdfbgdf
erstellt am: 30. Okt. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo erstmal, anbei eine Datei, bzw. Bauteil, wo Dir eventuell weiterhelfen könnte? Die Datei wurde in Inventor 2008 Pro erstellt! Gruß Zitat: Original erstellt von jusi: Hallo Allerseits,ich versuche z.Z. eine Rampe als Volumenmodell zu konstruieren. Im Anhang habe ich mal mein derzeitiges Ergebnis hochgeladen. Ich habe es mit den Befehlen Spirale, Drehung, Sweeping , Erhebung probiert.Das Ergebnis war nicht zufriedenstellend, da die Rampe exakt an der oberen Linie enden muss. Habe es z.B.in der 3D-Skizze mit dem Befehl Spirale versucht. Hier Endet die Rampe aber nicht kolliniar zur oberen Kante. Würde mich über einen Lösungsansatz oder Tipp freuen. Gruß Uwe
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Allerseits, habe mich an marques_CH Vorgehensweise orientiert habe in der 3D-Skizze eine spiralförmige Kurve erzeugt die die 2 Rechtecke an Ihren Eckpunkten verbindet dann mit Erhebung die Steigung als Vollmaterial erzeugt. Werde es aber mit der Spirale/Abziehen auch noch mal probieren. Der Knackpunkt liegt für mich in den ersten mm ( gerade Steigung). Und oben, da soll das ganze auf einer Geraden ( horizontal auslaufen). Bin bestimmt nicht auf dem kurzen Weg zum Ergebnis gekommen werde noch basteln müssen. Danke und schönen Wochenanfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 31. Okt. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ob es in der Form notwendig ist? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Das erste und letzte Stück separat ( Extrusion u. Flächenverjüngung),in einem bestimmten Winkel ansteigen lassen. Dazu muss ich mir die Steigung in das Winkelmaß umrechnen. Das schneckenförmige Zwischenstück dann zwischen den beiden Teilen mit "Erhebung" ausführen. Werde Alles noch mal ausprobieren. Das Ganze soll dann als PLT gedruckt werden (zur Weitergabe an CNC ) jetzt aber erstmal Gute Nacht
erstellt am: 01. Nov. 2010 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 01. Nov. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 01. Nov. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 01. Nov. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Danke das Du dir die Mühe gemacht hast. Sauber hinbekommen, der Spalt links an den ersten 3mm sollte noch verschwinden. Ich habe das Teil jetzt mal auf die nicht so elegante Art zusammengezimmert. Zufrieden bin ich aber noch nicht. Die Befehle Sweeping, Erhebung, Spirale, und Extrusion bergen bestimmt noch einige Möglichkeiten. Auch die Übergäge sind da ein Thema für sich an der oberen Kante bekomme ich nämlich keinen Radius rein. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
