| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Inventor nach Adobe Illustrator (5335 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ist der beste Weg, um Darstellungen aus dem Inventor in den Adobe Illustrator zu bekommen? Wir benötigen den Adobe Illustrator (AI) für die Erstellung von Printmedien (gedruckte Bedienungsanleitungen). Momentan machen wir von der Baugruppe welche wir nach AI exportieren wollen, erst eine Ansichtsdarstellung auf einer IDW, dann eine Acad DWG. Die Acad DWG können wir in AI importieren. Leider muss die DWG noch rel. aufwendig in AI nachgearbeitet werden. Schattierte Darstellungen sind über DWG oder DWF auch nicht möglich. Gibt es bessere Wege? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Guten Abend, Ich denke nicht, dass dwg oder dxf füllung oder gar Schatten verkraften. Man könnte gleich alle Zeichnungen als Inventor-Dwgs erstellen. Um ehrlich zu sein, würde ich dann doch Geld in den Autodesk Publisher fliessen lassen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: wo ich jetzt Harrys Antwort lesen. Versuche es mit eps. ps kann der AI nicht importieren, dann müsstest du bisschen was über 10.000 Euro investieren um ein Highend-Produkt zu bekommen, das ps importieren kann. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PDF ist auch eine Möglichkeit. Die Qualität ist aber schlechter, als bei DWG/DXF. Mit PDF sind auch Füllungen möglich, diese verhalten sich in AI aber sehr seltsamm. Allerdings habe ich noch nicht die PDF´s vom Inventro 2010 getestet. EPS habe ich noch nicht getestet, da der Inventor 2008 das Format nicht exportieren kann. Ich schaue mal, was mit dem Inventor 2010 möglich ist. Invnetor-DWG´s lassen sich nicht in AI importieren. Der Publisher ist leider keine Alternative, da damit kein druckfähiges Ergebnis zu erziehlen ist. Glaubt man unseren Doku- und Werbeleuten, ist AI der Standard.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Danke für die Rückmeldung, - warum kann man mit dem Publisher kein druckfähiges Ergebniss erreichen. Dann ist nämlich der Publisher als solches fragwürdig. Ich selber habe noch nicht getestet, da ich diesbezüglich keine Arbeit habe. - Naja AI ist eben günstig. Ich durfte mit OneVision arbeiten und das war wirklich toll. Da ging alles in einem von Vektorbasierenden Arbeiten bis hin zur Gradationskurven und Satz allgemein und eben ganz wichtig der richtige Import von ps Daten. Kostet eben. Aber ihr setzt neben dem AI auch noch InDesgin ein oder wie macht ihr das Textsatz? Doch nicht etwas alles im AI? Das wäre sagen wie eine ABM. Also für welchen genauen Einsatz ist der AI Standard? - eps kannst du einfach so erstellen. Der idws werden nicht mehr als idw erstellt sondern als Inventor-Dwg erstellt. Nun öffnest du AutoCad diese dwg und exportierst du diese als eps ab. - pdf auch da kommt es auf das Program an, denn je nach Drucker wird kein Bild erstellt sondern Vektorgrafiken und damit kann es nicht unscharf werden. Sehr gute Program wie OnVision können damit arbeiten und ziehen, da Vektoren raus und keine Pixel. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachfrage: was genau machst du eigentlich im AI? Wozu benutzt du den AI? Nachtag: hier was der Publisher kann - Publish in the best format for your audience—Adobe® Flash®, 3D PDF, video, Microsoft® Word and PowerPoint®, raster and vector images, and a new interactive format. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Ist schon merkwürdig, daß ausgerechnet ein Kernprodukt von Adobe nicht deren eigenes Postscriptformat nativ einlesen kann. Im Bereich Publishing / Druckvorstufe sollte es *eigentlich* eine gute Idee sein, für den Datenaustausch ps zu verwenden. Konverter von ps nach eps oder direkt nach AI gibt es. In dieser Richtung würde ich es versuchen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Guten Morgen Harry, ja diesen Punkt habe ich auch nicht verstanden. Denn bis vor kurzem wurde alles aus der Druckvorstufe ins ps umgewandelt und zum Belichter geschickt. Nun ist es meist nur noch pdf. Selbst das können die anderen nicht ordentlich importieren z.B. Indesign. OneVision kann beides sehr gut und einfach importieren. Wo bei AI kein Satzprogram ist nur für Vektorbearbeitung zuständig ist. Ps oder pdf beinhaltet ja noch weit mal als vektorelemente sondern alles was für den Druck wichtig ist. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wir benutzen neben AI auch noch InDesign. Was die Doku- und Werbejungs da genau machen, kann ich leider nicht sagen. Ich bin nur Admin für PSP und Inventor. Die PDF, welche der Inventor 2010 erzeugen kann, bietet etwas mehr Möglichkeiten, als die PDF unseres PDFCreators (PDF-Drucker). Das keine akzeptable Qualität an AI übergeben wird, liegt weniger an dem PDF-Format, sondern ehr daran, was der Inventor in die PDF schreibt. Farbfüllungen sind z.B. der Horror, ich muss eine hohe Auflösung wählen und ich benötige vorher eine Zeichnung. Habe ich nur Linien auf der Zeichnung, ist die Qualität vergeleichbar mit DWG und DXF. Am Liebsten würde ich aber aus der IAM etwas ausgeben, was in AI zu importieren ist. PS und EPS habe ich auch im Inventor 2010 nicht als Exportformate gefunden. Meist wird die Qualität durch einen weiteren, zwischengelagerten Konvertierungsschritt auch nicht besser.
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hi, dann schau doch mal in deinem pdfCreator nach was der so alles noch speichern kann. Und da würde ich mich wahrscheinlich dann auch für das PSD Format entscheiden. PDF Creator Version ist 1.0.1 MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Zitat: Original erstellt von Jörg2: ...PS und EPS habe ich auch im Inventor 2010 nicht als Exportformate gefunden....
Mittels eines Postscript-Druckertreibers in eine Datei drucken... EPS bringt nach meinem Verständnis gar nichts, denn die eigentlöiche grafische Information steckt m.W. als eingebettetes Postscript darin. Was PS zu EPS macht ist eine Bitmap-Vorschau, die auch mit Programmen ohne Postscriptlizenz platziert werden kann und zusätzliche Daten, die das Interperetieren des Postscriptcodes vereinfachen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
