  Bauteilvolumen
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Bauteilvolumen (2321 mal gelesen)
dreskoner
Sehen Sie sich das Profil von dreskoner an!   Senden Sie eine Private Message an dreskoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreskoner
Product Design Suite Ultimate 2016
Inventor Professional 2016
AutoCAD 2016
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
was ich schon immer mal fragen wollte:
kann man die Darstellung der physikalischen Bauteileigenschaften wie z.B. das Volumen irgendwie anpassen, so dass man Wert und Einheit auf einen Blick erkennt?
Bisher muss ich immer erst mit dem Cursor nach ganz rechts wandern, um nach unendlich vielen Ziffern endlich die Zehnerpotenz zu erkennen.
Sinnvoll wäre z.B. eine Änderung der Einheit und/oder der Genauigkeit.
dreskoner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Okt. 2010 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du kannst nur die Grundeinheit der Länge unter "Einheiten" in den Dokumenteinstellungen ändern, dann wird mit diesen auch das Volumen dargestellt. Leider wird diese Einheit dann aber auch für die Skizzenbemaßung verwendet.
Unendlich viele Stellen sind es nicht. Die Anzahl der Nachkommastellen wird auch für die Zahlenwerte von Masse, Oberfläche und Volumen durch die Einstellung der Genauigkeit unter "Einheiten" in den Dokumenteinstellungen bestimmt.
Vielleicht nützt Dir auch die Schaltfläche [Zwischenablage], damit kannst Du alle Physikalischen Eigenschaften vollständig im Textformat exportieren und in ein Textdokument einfügt immer komplett sehen, Beispiel:
Physikalische Eigenschaften für Bauteil2
Allgemeine Eigenschaften:
Material: {Standard}
Dichte: 1,00000 g/cm^3
Masse: 0,00221 kg (Relativer Fehler = 0,000000%)
Bereich: 2488,14138 mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%)
Volumen: 2211,68123 mm^3 (Relativer Fehler = 0,000000%)
Schwerpunkt:
X: -0,00000 mm (Relativer Fehler = 0,000000%)
Y: 0,00000 mm (Relativer Fehler = 0,000000%)
Z: 0,00000 mm (Relativer Fehler = 0,000000%)
Massenträgheitsmomente in Bezug auf COG(Berechnung mit negativem Integral)
Ixx        0,18210 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%)
Iyx Iyy    0,00000 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%) 0,18210 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%)
Izx Izy Izz 0,00000 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%) 0,00000 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%) 0,26983 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%)
Massenträgheitsmomente in Bezug auf Global(Berechnung mit negativem Integral)
Hauptträgheitsmomente in Bezug auf COG
I1: 0,18210 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%)
I2: 0,18210 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%)
I3: 0,26983 kg mm^2 (Relativer Fehler = 0,000000%)
Drehung von Global- zu Hauptträgheitsmoment
Rx: 0,00 grd (Relativer Fehler = 0,000000%)
Ry: 0,00 grd (Relativer Fehler = 0,000000%)
Rz: 0,00 grd (Relativer Fehler = 0,000000%)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
dreskoner
AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Okt. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info!
Dass man die Darstellung nicht losgelöst von den Dokumenteinstellungen beeinflussen kann,
war auch meine Vermutung.
Mit der Einstellbarkeit von Masseinheit und Genauigkeit ist mir aber schon geholfen, da ich nun bei entsprechender Einstellung alles auf "einen Blick" sehen kann.
dreskoner
