Thema: Rohr in mehrere Volumenkörper trennen (2366 mal gelesen)
Mr. Monopoly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 19.10.2010
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich bei neu hier und bin blutiger Inventor Anfänger. Ich habe folgendes problem, ich möchte gerne ein gesweeptes Rohr in einzelne Segmente (Rohrstücke und Rohrbögen) in mehrere Volumenkörper aufteilen. Ich weiß, dass ich mit dem Werkzeug "Trennen" schon mal richtig liege, nur bei der Umsetzung hapert es ein wenig ^^. Ich schaffe es einfach nicht in meiner 3D-Skizze an den Bögen eine Ebene zu setzen, um nachher die gewünschten Rohrstücke und Röhrbogen aufzutrennen. Ich habe zu meinen Problem zwei Bilder und das Bauteil angehängt. Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen Gruß Mr. Monopoly [Diese Nachricht wurde von Mr. Monopoly am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Monopoly
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich habe mir meine 3D-Skizze schon Sichtbar gemacht und den Volumenkörper dazu ausgeblendet. Trotzdem schaffe ich es nicht an dem Übergang vom zylindrischen Teil zum Rohrbogen hin eine Ebene zu setzen. Liegt es vielleicht an meinen Modell, habe ich da einen Fehler oder eine falsche Einstellung? Gruß Mr. Monopoly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Monopoly
Das ist 'ne Knochenarbeit. Dabei könnte es so einfach sein: Einfach Ebene durch Kreiskantenwahl definieren. Aber man muss es so machen: - Achsen durch Zylindersegmente neben dem Bogen - Mit diesen Achsen Ebene definieren - Skizze in diese Ebene - 4 zugehörige Kreissegmente auf Ebene projizieren - Skizze beenden - Anschließend Ebenen erstellen (Option Lotrecht zu Achse durch Punkt in 2011) Und das dann immer wieder [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Monopoly
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das ist 'ne Knochenarbeit. Dabei könnte es so einfach sein: ...
wenn man eine andere Vorgehensweise wählt: - Es wird nicht das Rohr gesweept, sondern nur die äußere Fläche. - Es entseht dabei ein Flächenelement - Durch Aufdicken eines jeden Flächenelementes entsteht dann ein Körper. - Das Häckchen "Neuer Volumenörper" sorgt gleich für Klarheit im MultiBodyPart. Wer will, kann die Volumenkörper gleich so benennen, wie die Dateien später heißen sollen (Teilenummern) und hat dadurch noch mehr Durchblick. - Komponenten erstellen und in BG lassen. fertig .
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
