Thema: Zeichnungsskizze auf Layer legen? (1874 mal gelesen)
erstellt am: 18. Okt. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich versuche gerade mit IV2010 eine etwas reifere, gehaltvollere Zeichnung zu erstellen (ein Anlagenlayout einer bereits fertig konstruierten Anlage). Bestandteil Dieser sollen etliche Skizzen sein, die per Farbe und Linienstil samt beschreibenden Text gewisse Bereiche des Gesamtlayouts definieren. Alles in 2D in der IDW. Aus alter ACAD-Gewohnheit hab ich gleich mal für jede Skizze einen eigenen Layer mit eigenen Farben und Linienstilen erstellt, und jede Skizze auf den zugehörigen Layer gelegt. Die Skizzenlinien folgen auch brav den Layereinstellungen, der beschreibende Text aber nicht, der bleibt schwarz. Also bleibt anscheinend nichts Anderes übrig, als jede Skizze für sich zu bearbeiten und jedes darin enthaltene Element separat mit der passenden Farbe zu versehen. Ist das so? Oder kann ichs grad nicht besser? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich habe es auch versucht, bei mir bleibt ebenfalls die Farbe stur nach gewähltem Farbmuster und bei Auswahl nach Layer wird der Farbwunsch schlicht ignoriert -> also schwarz. Also was für die nächsten Inventor Days um die Vertriebler zu ärgern... Gruss INDY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Bestätigung. Wenn irgendjemand hier nach etwas aufwendiger zu gestaltenden Zeichnungen fragt, sag ich ja immer "go Mech". Hiermit wiedermal die Bestätigung dafür. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo! Hatte jetzt erst Zeit dafür: Das liegt daran, daß der Skizzentext nach den Objektstilen ´separat angezeigt wird. Erstelle dir also einen neuen Layer, stelle die Farbe etc. ein und setze im Stil-Normeneditor/ObjectDefaults den Stil Skizzentext auf diesen Layer. Unabhängig davon kannst du dann jeden Text noch auf was anderes legen, wie du es schon gemacht hast. Aber da eben dann jeden Textblock einzeln.
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom. Also es führt so oder so kein Weg drum rum, den Text separat zu behandeln, zusätzlich zum Rest der Skizze? Eine Objekteinstellung "vonLayer" oder "vonBlock" gibts im IV ja nicht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Gibts zwar schon, aber das ist beim Skizzentext eben der entsprechenen Objektstil (d.h. für die gesamte Zeichnung bindend ist), der unabhängig von den Skizzenlinien eingestellt wird und dann anderslautend einzeln gemacht werden muß. Je Skizze eine andere Textfarbe ist Handarbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann der Objektstil auch so eingestellt werden, dass man z.B. nachträglich die ganze Skizze (samt Text) in einem Rutsch in der Farbe angepasst werden kann? Derzeit muss ich Skizzenlinien und Skizzentext getrennt einfärben. Ist halt doppelte Arbeit (mit diesem dubiosen Farbklexpaletten von Windows eigentlich noch viel mehr). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Bei mir wären das die Objektstandards Skizziergeometrie und Skizzentext, die entweder angepaßt werden müssen oder einen eigenen (gemeinsamen, neuen) Layer bekommen. Dann ist das die zentrale Einstellung für deren Farben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich schaff das nicht. Kann zwar Layer anlegen und Objektstile die diese Layer beinhalten, aber bereits bei den Objektstilen für die diversen Text-Arten steh ich leicht daneben, der Text bleibt schwarz wenn ich ihn nicht separat einfärbe. Egal - mit einem Bruchteil der hier verbratenen Mausklicks hab ich es schon manuell hingetrimmt, und werde mich in Zukunft wieder an meine eigenen Ratschläge halten: Wenns um kompliziert/unübliche Zeichnungen geht, go Mech. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wenns um kompliziert/unübliche Zeichnungen geht, go Mech.
Und aus meiner Perspektive sehe ich das genau umgekehrt . Heute mußte ich wieder mal bei Mechanical 2007 Support machen. Daß wer freiwillig mit so einem archaischen Dinosaurier arbeitet und sogar was Vernünftiges dabei raus bekommt, ist mir (inzwischen ) absolut unverständlich ... .
erstellt am: 18. Okt. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ginge in diesem Fall darum, an dieser Zeichnung das was im IV gut geht soweit im IV fertig machen, und die dazu-Zeichnerei im Mech zu komplettieren (an der IV-DWG). Die dazu-Zeichnerei betrifft Dinge die's im 3D nicht gibt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Okt. 2010 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
