Thema: Inventor- Installation (2039 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss mein Betriebssystem neu aufsetzen. Da ich das Laufwerk formatieren möchte, muss ich danach Inventor neu installieren. 1. Die Vorlage- Dateien muss ich sichern, das weiß ich. 2. Welche Datei ist für die Oberflächen- Einstellungen zuständig und wo er liegt? Ich habe mir nämlich ein paar Leisten mit eigenen Ikons erstellt. 3. Nach der Installation des Inventors muss SP 1 und SP2 installiert werden? Oder reicht wenn ich nur SP2 installiere?
------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo, 1. ja Vorlagen-Dateien sichern, Gewindetabelle sichern, Designdataverzeichniss 2. diese sind im Design Data Verzeichniss unter WIN7/Vista unter Benutzer/öffentliche Dokumente/ADesk/Inventor 2011 3. IV installieren dann SP1 und dann SP2. Überspringen geht nicht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2010 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hey Kristof, kannst du machen ja, denn wenn du es original brauchst, dann ist da eine exe mit die es neu entpacken kann. Ich mache es dennoch ein bisschen anders. Je Kunde ein Design-Data-Verzeichniss und diesen Ordner weise ich über die Projektdatei zu, ebenfalls die Templates. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: wenn du kannst, erstelle ein komplettes Backup von der Festplatte. Denn manchmal vergisst man die Outlook-Datei zu sichern oder andere Vorlagen. Nachtrag2: gehe noch in die Anwendungsoptionen und mache dort ein export und wenn du eigene Tastenkürzel oder Macros oder Befehlsleisten erstellt hast diese auch sichern. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Tipps. Gibt es noch was zu beachten, was die Dateisicherung bei Inventor angeht? Wenn wir bei der Dateisicherung sind,dann habe ich noch eine Frage. Wie sichere ich meine Lesezeichen unter Mozilla Firefox? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Okt. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 17. Okt. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Da gibt es ein Tool: MozBackup
und nur mit diesem Tool kann man die Lesezeichen sichern? Früher hat man eine bookmarks- Datei rauskopiert und damit war die Sache erledigt. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 17. Okt. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Okt. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, auch wenn sich das jetzt nach Klugsche***erei anhört: Wenn du dir diese Gedanken vor dem Neuaufsetzen machst dann ist das zwar für dieses Mal früh genug, aber du machst trotzdem etwas gravierendes falsch. Was würdest du bei einem Virenbefall oder Hardwaredefekt machen? Dir fehlt ein Sicherungskonzept. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: Hallo Kristof,auch wenn sich das jetzt nach Klugsche***erei anhört: Wenn du dir diese Gedanken vor dem Neuaufsetzen machst dann ist das zwar für dieses Mal früh genug, aber du machst trotzdem etwas gravierendes falsch. Was würdest du bei einem Virenbefall oder Hardwaredefekt machen? Dir fehlt ein Sicherungskonzept. Grüße Kuddelvonneküst
das würde ich nicht sagen. Ich habe schon in meinem Leben mehrmals ein Betriebssystem neu installiert. Hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Mit der Dateisicherung war auch kein Problem. Die Fragen zu der Dateisicherung, die ich in diesen Beiträgen gestellt habe, dienen nur dazu, meine Zeit nach der Installation von verschiedenen Programmen zu ersparen. Bis jetzt musste ich immer die Einstellungen in verschiedenen Programmen wiederherstellen. Dank Euren Beiträgen habe ich was neues dazu gelernt, wie man die Einstellungen in Inventor sichert. wie kommst du darauf, dass mir ein Sicherungskonzpt fehlt?
erstellt am: 18. Okt. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: wie kommst du darauf, dass mir ein Sicherungskonzpt fehlt?
Hallo Kristof, nur wegen den Fragen zur Stilbibliothek und zum Firefox. Erstere gehört auf jeden Fall in ein Sicherungskonzept, letzteres bei mir zumindest auch. Ansonsten viel Vergnügen beim Neuaufsetzen, ist ja auch bei 100% vorhandenen Altdaten immer ein Vergnügen... Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
