  bmp- Logo im Schriftfeld
Autor Thema:  bmp- Logo im Schriftfeld (3365 mal gelesen)
cadse
Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadse an!   Senden Sie eine Private Message an cadse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadse
i7 2,7GHz
Nvidia K3000M
32 GB DDR3
WIN 7 pro
FDS 2015 ultimate
ACADM 2015
Inventor 2015pro
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Divafreunde und -Sklaven,
ich habe beim Ausdruck einer idw das Problem, dass mir das -in den Zeichnungsrecourcen eingefügte- .bmp- Logo im Schriftfeld erst bei der Plotvoransicht verzerrt wird und dann nicht mit ausgedruckt wird.
Weder im pdf, noch auf dem Drucker...
Was habe ich falsch gemacht?
Frank
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadse:
Hotfix nicht installiert   .
Wobei der im SP1 zu IV2011 eigentlich enthalten sein sollte. Hast du das schon drauf?
Nachtrag: Bitmap als Logo im Schriftfeld hat sich aus mehrere Gründen als suboptimal herausgestellt.
Besser ist nachmalen.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Okt. 2010 editiert.]
cadse
i7 2,7GHz
Nvidia K3000M
32 GB DDR3
WIN 7 pro
FDS 2015 ultimate
ACADM 2015
Inventor 2015pro
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nightsta1k3r,
hab zuhause schon alles runtergeladen -Bitte schnelle Internetverbindung für Industriegebiete Bitte-
aber noch nicht installiert...
Schau mal morgen.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Okt. 2010 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadse 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bitmap als Logo im Schriftfeld ... suboptimal. Besser ist nachmalen.
Gar nicht!
Nachmalen hat Linienstärke, beim Verkleinern fließt dann das Logo zu. Ich habe seit Jahren mit immer wieder anderen Logos als Bitmap im Schriftfeld absolut keine Probleme. Wichtig ist halt nur, dass das bmp nur so viele Pixel hat, wie man für die vorgesehene Druckauflösung braucht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
cadse
i7 2,7GHz
Nvidia K3000M
32 GB DDR3
WIN 7 pro
FDS 2015 ultimate
ACADM 2015
Inventor 2015pro
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Sorgen...
Nach dem Servicepack sind auch alle schön weg...
Das Logo wird ausgedruckt und alles ist gut.
Danke und schöne Woche,
Frank
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro RTX 5000
Dargestellt auf:
2 x 32" EIZO EV3285-BK
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
Product Design & Manufacturing Collection 2020
Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
   Gar nicht!
Ich versuche soeben eine BMP-Datei (egal ob verknüpft oder unverknüpft) zu positionieren und in der Größe anzupassen. Ich vermisse gerade im Skizzenmodus des Schriftfeldes die selbe Funktion wie in der Skizze eines Bauteiles. Dort ist es möglich Größe und Positionierung über die Bemaßung festzulegen, geht das in der Schriftfeldskizze ("Definition bearbeiten") auch zu lösen oder funktioniert diese Eigenschaft nur bei meinem Inventor 2012 nicht? Falls nicht ist es wirklich nur möglich die Eigenschaften handmotorisch zu ändern?
Viele Grüße,
[Diese Nachricht wurde von EKW am 25. Okt. 2011 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EKW:
... BMP-Datei ... positionieren und in der Größe anpassen ... über die Bemaßung ...
... geht das in der Schriftfeldskizze ... nicht?
Sieht so aus.
Roli
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
