| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Spacepilot und ACAD 2010 (1714 mal gelesen)
Beate28 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 05.12.2007
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Spacepilot von 3D-connexion.Die Mouse funktioniert beim Inventor einwandfrei.ich habe einen 64 Bit Rechner (Windows 7) und Autocad 2010.Im Autocad (2d-Bereich)funktioniert die Maus aber nicht.Wo kann man das einstellen...zumindest das man damit zoomen kann? Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Hallo, hast du von dem Treiber auch das Addin für AutoCAD installiert? Das kannst du im Startmenü nachsehen. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Also, ich steh' selber vor einem Rätsel. Früher musste neben dem Windows-Treiber eine spezielle .arx von 3dConnexion geladen sein, damit das Space-Gerät im ACAD funktionierte. Aber beim Mech 2011 kann ich nirgendwo (erst recht nicht im Startmenü) irgendeinen Hinweis entdecken dass Irgendwas von 3dConnexion für Mech 2011 installiert/geladen wurde und das 3Dx-Gerät funktioniert trotzdem, im Mech 2011. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Michael meint höchstwahrscheinlich das Windows-Startmenü Start/Programme/3dConnexion/, und da werden die installierten Plugins aufgelistet. Und da ist bei mir nur bis ACAD 2010 sowie IV aufgelistet, aber nicht ACAD 2011. Funktioniert aber trotzdem. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo und Michael, also das Add-IN für Autocad ist auch vorhanden....was nun? Ist doch bestimmt wieder irgendwo ein blödes Häckchen was zuviel oder zuwenig ist.Der Witz ist ja auch noch das bei meinem Kollegen der quasi diesselbe Geräte- und Softwaresituation hat die Maus einfach so funktionierte ohne das er irgendwas eingestellt hat.Und der benutzt das Autocad praktisch garnicht.Ist das nicht gemein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Hallo, wenn es intalliert ist, dann schau mal nach den Einstellungen: Bei aktivem AutoCAD, geh mal im Tray mit der rechten Maustaste auf das 3DConnexion-Icon und dann auf Fenster öffnen. Steht da im dem Flyout oben AutoCAD drin? Wenn ja, kannst du in den weiteren Reitern die Einstellungen für AutoCAD machen. Gruß Michael
------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es steht leider keine Autocad im Flyout.Wie bekommen wir es da hinein?.Bei dem besagten Kollegen steht da Autocad aber dafür keine Inventor.Und bei Ihm funzt die Maus in beiden Programmen.ich werd noch wahnsinnig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch Mahlzeit, da muß ich widersprechen.Bei meinem Kollegen funktioniert das...er hat wie ich Windows 7 64 Bit...den Spacepilot......Inventor 2010 und ACAD Mechanical 2010 und ohne das er etwas dafür einstellen mußte funzt die Maus einfach so in beiden Programmen und im Acad eben im 2D Bereich.Zumindest das Zoomen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
OK, war aus der Erinnerung, dann hab ich mich wohl nur gewundert, dass es nicht so drehte wie ich wollte. Ist die Anpassungsdatei (CUIX) von 3d-connexion geladen? (Test mit Befehl _menuload > in dem Fenster muß sie schon auftauchen) Ist also die arx ordnungsgemäß drin und wird von ACAD gefunden? Mehr hab ich nicht für Dich und kann's auch nicht testen, hab kein Mech und auch keinen Piloten ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
Sind auf den beiden Rechner die gleichen Service Packs für Mechanical installiert? Hast Du schon mal den Space-Treiber de- und mit benutzerdefinierten Optionen re-installiert? Nur die Plug-Ins installieren, die auch wirklich gebraucht werden. Die Einträge im Startmenü sind unzuverlässig, weil sie beim Deinstallieren alter Treiber manchmal nicht gelöscht werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich:
Technischer Zeichner / Systemplaner (m/w/d) Dresden und ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beate28
weis ja nicht ob es hilft, aber ich habe den SpacePilot Pro und je nachdem welche der 3 Tasten für Dominante Achse usw. aktiviert sind funktioniert zoomen und panen in AutoCAD oder nicht (dann blitzt es stattdessen nur kurz auf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
