| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Ben.definierte Eigenschaften in IDW-Schriftfeld anzeigen (2478 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'lers, ich habe heute ein etwas vertracktes Problem: Wir definieren für einen Kunden in den 'Benutzerdefinierten Eigenschaften' der IPT die Halbzeug-, Material- und Norm-Daten eines Teils als Text. Diese können wir dann bei einem Einzelteil problemlos im Schriftfeld der IDW (die Felder greifen direkt auf die Benutzerdefinierten Eigenschaften des Modells zu) anzeigen lassen. Änderungen z.B. am Halbzeug oder Material müssen nur in der IPT geändert werden und werden dann im Schriftfeld automatisch aktualisiert. Nun sollen auch für Baugruppen mit zwei Teilen (bei mehr als zwei Teile gibt es einen Hinweis auf die Stückliste) diese Werte im Schriftfeld angezeigt werden. Problem: Zwischen IDW und IPT 'häng' die IAM und ich kann nicht direkt auf eine IPT zugreifen. Gibt es (evtl. via iLogic) eine Möglichkeit weiterhin die Daten der IPT direkt in der IDW anzeigen zu lassen? Vielleicht über die automatische Erstellung von Benutzerdefinierten Eigenschaften in der IAM, auf die ich dann aus der IDW zugreifen könnte...?!? Wäre für eine Lösung oder einen Tipp sehr sehr dankbar! Fragen dazu beantworte ich gerne!! Danke schon mal für euer 'Hirnschmalz'!
Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Hier unser Lösungsansatz den uns nighty vor längerer Zeit mal beigebracht hat: Man definiert im IPT ein Ben.def. iProp, z.B. mit dem Namen Type, und füllt den Wert aus. Dann im selben IPT z.B. bei der Bestandsnummer eintragen =<Type> Es wird dann der Wert des Ben.def. iProp "Type" in der passenden Spalte der BG-IDW-Stüli angezeigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey und DANKE, das ging ja fix! Ich denke, die Variante mit den angepaßten Stücklisten-Varianten bietet sich hier an. Hatte ich auch schon angedacht, aber bisher noch nicht mit angepaßten Listen gearbeitet. Eigentlich war ich auch auf der Suche nach einer fest in der IDW verankerten Lösung (ohne eine (weitere) Stückliste einzufügen... Hat dazu vielleicht noch jemand eine Idee? In den Vorlagen kann man ja noch keine 'leeren' Stücklisten einbauen, oder??? Ach ja - gibt es eine Möglichkeit die Tabellenlinien auszublenden, dass also nur der reine Text erscheint? Habe dazu bisher nichts gefunden... Freue mich schon auf eure fixen Antworten :-) THANKS!!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, in meinen IDWs sind auch schon so einieg iProps eingebaut. Allerdings hab ich noch keinen Weg gefunden, von einer IDW aus gezielt auf iProps einer IPT zuzugreifen - wenn da noch eine IAM dazwischen hängt... Sprich: In der IDW ist eine Baugruppe (IAM) mit mehreren Teilen dargestellt und ich die (ben.def.) Eigenschaften ihrer zugeordneten IPTs anzeigen. Da wird mir meiner Ansicht nach nichts angeboten... Es bleibt rätselhaft... :-) Freue mich über Tipps! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Ist eigentlich ganz einfach: Auf der BG-Zeichnung, Text erstellen. Im Text-Dialogfeld direkt oberhalb des Text-Eingabefeldes, unter "Komponente" die gewünschte (auf der Zeichnung dargestellte) Komponente auswählen Sodann rechts daneben gewünschte Quelle und gewünschten Parameter auswählen Und nochmals weiter rechts auf dieses seltsame Einfügen-Symbol drücken. Damit hast Du Durchgriff auf so ziemlich Alles was auf der Zeichnung dargestellt ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, über diesen Weg habe ich bisher auch einige Schriftfeldeingaben automatisiert. Problem: Wir wollen für die Halbzeug- und Materialanzeige in der Zeichnung unsere benutzerdefinierten iProps aus- bzw. einlesen. Und die kann man mit dem von dir oben beschriebenen Verfahren nicht anzeigen (zumindest in INV2010 geht das -noch- nicht). Hier lassen sich unter 'Quelle' lediglich die Modell- und Benutzerparameter aufrufen, nicht aber die 'BENUTZERDEFINIERTEN'. Somit bleibt erstmal die angepasste Stückliste das 'Mittel der Wahl' - wenn ich die Tabellenlinien noch ausblenden könnte wäre es (fast) perfekt. Hast du dafür vielleicht noch einen Tipp? THANKS! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hab ich gerade versucht - aber klappt leider nicht wie gewünscht. Ich kann nur auf die in der IAM definierten iProps zugreifen. Aus den quasi eine Ebene tiefer liegenden IPTs werden nur die Benutzer- und Modellparameter aufgelistet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Ich seh zwar die Funktionseinschränkung im IV2010 (die auch irgendwie Sinn macht), aber versteh nicht ganz was Du willst. Wenn Du eine BG in einer Zeichnung hast, und ein/mehrere iProp von den BT aus der BG in der Zeichnung haben willst, warum dann keine Tabelle (= Stüli)? Wenn z.B. die Halbzeuge der dargestellten BT alle gleich sind, kannst Du ja die Zeilen zusammenfassen lassen. Oder: Hast Du es schon mal mit Führungslinientext versucht? Da kannst Du von genau dem angepfeilten BT die iProp auswählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
