| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bauteil skalieren (3152 mal gelesen)
sukati Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 04.05.2010 Inventor Profesional 2013
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße, ist es im Inventor 2011 möglich Bauteile zu skalieren? Ich habe ein Bauteil erstellt und möchte eine Art Bauteilfamilie erstellen mit unterschiedlichen Gewichten. Die aüßeren Abmessungen sollen jedoch maßstäblich skaliert werden. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Brauchst Du wirklich nur das Teil skaliert? Geht z.Bsp über Abgeleitete Komponente Oder Variante 2 Du bastelst Dir ein iPart, definiert Deine Maße und gibst bei dem Tochterteil immer nur den Faktor an ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Hi, neues Bauteil erstellen, Skizze beenden und mit Ableiten das Original-Bauteil anwählen. Dort kannst du einen Skalierfaktor einstellen. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sukati
Hallo, mir fallen zwei Wege ein. - alle Werte so aufbauen, dass der skalierungswert enthalten ist. Dann entweder kopieren oder über IPart die verschiedenen Varianten erzeugen. - über die Ak kann man skalieren. Rein aus deinem Text würde ich zu 1. Varianten tendieren. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
