Thema: Excel Tabelle einfügen / zuviele Zellen (12912 mal gelesen)
muelb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 86 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das leidige Thema Excel-Tabellen einfügen hat mich mal wieder. Wie kann ich beim Einfügen einer Excel-Tabelle verhindern, dass leere Zellen unterhalb des effektiv vorhandenen Inhaltes in der idw nicht mehr angezeigt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir funktiniert "zupfen" nicht, höchstens die Grösse kann man ändern, überflüssige Reihen oder Spalten bring ich so nicht weg. Und die Pixelige Dartsellung von Excel-Tabellen ist leider auch ein Ärgernis. Ich füge übrigens Excel-Tabellen ein weil meines erachtens Inventor nicht fähig ist den Zeichensatz pro Spalte festzulegen und ich benötige Mess-Symbole in meiner Tabelle, die über einen Schriftsatz zur verfügung gestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Sorry, meine Erinnerung scheint von ACAD und SWX  zu stammen. Wie das bei IDWs geht? k.A.! Nachtrag: Soeben ausprobiert, auch im Mech kann man den Tabellenumfang nicht mehr nachträglich ändern. Wir behelfen uns beim Mech mit Löschen der Tabelle aus der DWG und Neueinfügen der geänderten Tabelle per Zwischenablage. Bei IV sind ähnliche Schritte halt deren mehrere notwendig (wie Harry schon beschrieben hat) Also, das Herumzupfen hilft nur in SWX und anderen voll Office/Windows-kompatiblen Anwendungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
v2010: Nicht die Tabelle einfügen, sondern die Zellen in Excel kopieren und dann: Einfügen mit neuen GUI: Verwalten > Einfügen > Neu Erstellen > Excel-Arbeitsplatt. Ein leeres Excel-Blatt öffnet sich, dort per Strg+V einfügen, dann Menü Datei > Schließen und zurückkehren zu Zeichnung. Im Idw-Browser muß die eingebettete Tabelle noch auf Sichtbarkeit geschaltet werden. Einfügen mit altem GUI: Bearbeiten > Inhalte einfügen (nach meiner Erinnerung) Formatierungen werden aus Excel übernommen, Weiterbearbeitung durch Doppelklick möglich, aber eine nachträgliche Änderung des Tabellenumfangs geht wohl nicht (oder hab ich vergessen). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Einfügen/Objekt , Excel-Tabelle wählen und in der Zeichnung platzieren. Dann ist nur das Rechteck mit den Daten da, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wenn du was dazu haben willst, gibt es zwei Möglichkeiten: bei eingebetteter Tabelle (besser!) Bearbeiten -> Speichern unter, vom Blatt löschen, die nun externe Tabelle editieren und über Einfügen/Objekt wieder neu platzieren. Bei einer verknüpften Tabelle sieht es inhaltlich genau so aus, aber das Erweitern geht etwas leichter: Bearbeiten und den beschrifteten Bereich erweitern, speichern und anschließend mit einen RMK im Zeichnungsbrowser drauf !Quelle ändern". IV springt an die selbe Stelle im Explorer, du mußt nur mit Enter bestätigen und hast den vergrößerten Inhalt der selben Tabelle jetzt in der Zeichnung. Je nach IV-Version ist nach Einfügen/Objekt der Inhalt der Tabelle gleich auf dem Blatt oder nur im Browser und muß von dort mit RMK -> Sichtbarkeit auf dem Blatt sichtbar geschaltet werden.
Vorbereitend kann man aber auch in eine Zelle weit rechts unten nur einen Punkt setzen, dann ist der von Haus aus sichtbare Bereich größer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
iogurt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 287 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Ich hatte das selbe Problem habe aber letzte Woche von einem Informatiker-Freund gelernt dass Excel eine unsichtbare "Zone" hat zum feststellen wo der User im Blatt überall arbeitet... oder so. Auf jeden Fall hats für mich geklappt als ich alles was ich wollte in ein neues Excel Blatt kopiert habe und den rest des Blattes gar nicht erst "berührt" habe, d.h. ich habe in kein Feld das ausserhalb meiner Daten liegt angeklickt. Das Problem ist dass Inventor beim Importieren dieselbe unsichtbare Zone miteinbezieht wie Excel. Manchmal wäre man schon froh um ein paar Optionen mehr beim Importieren von Objekten... ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeiStyle Mitglied Zeichner
 Beiträge: 51 Registriert: 16.12.2004 Inventor 2010 SP2 Productstream Professional 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Dell Precision T5400 NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Hallo, habe ebenfalls ein Problem mir Excellisten in der idw zu verknüpfen. So füge ich mir die Liste ein: "Verwalten" -> "Einfügen" -> "Objekt einfügen" -> "aus Datei erstellen" und "verknüpfen" Meine xls hat 200 Zeilen, angezeigt wird jedoch nur bis zur Zeile 78. Die Liste in der idw kann ich nur größer oder kleiner ziehen nicht aber nach unten oder rechts so das alles bis zur Zeile 200 angezeigt wird. Der sichtbare Ausschnitt bleibt also immer gleich. Aber auch mit: "Verwalten" -> "Einfügen" -> "Objekt einfügen" -> "neu erstellen" und "Excel Arbeitsblatt" habe ich das gleiche Problem. Was mache ich falsch? ------------------
Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat.
[Diese Nachricht wurde von LeiStyle am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Könnte gut ein prinzipielles Problem von IV (und dem ganzen MS-Gelumpe) sein, basierend vielleicht auf so lächerlichen Dingen wie Bildschirmauflösung (darstellbare Zeilenzahl im Excel). Muss es denn unbedingt eine in die IDW einggefügte Tabelle sein? Mach doch eine separate Tabelle im Excel, und einen Texthinweis auf die Zeichnung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Ich habe noch weiter probiert und bin leider nicht weitergekommen. Die Zeilen und Spaltenanzahl wird wohl wirklich beschnitten sein Ja, die Listen müssen unbedingt mit drauf. Da diese Zeichnungen dann automatisch weiterverwendet werden, um z.B. PDFs zu erstellen, und pro Nummer darf es dann nur diese eine Datei geben wo Zeichnung und die dazugehörigen Daten drauf und verknüpft sind. Als „Lösung“ blieb mir nun nur die Tabelle in drei Teilen untereinander einzufügen. Gefällt mir zwar nicht (weil nicht sauber) aber es funktioniert.
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Zitat: Original erstellt von LeiStyle: ...angezeigt wird jedoch nur bis zur Zeile 78...
Erinnert mich doch ziemlich fatal an ein Erlebnis vor gut 15 jahren als ACAD erstmals die Windows-Zwischenablage unterstützte. Da kamen auch nur max. ca. 78 Zeilen rüber, natürlich ohne Fehlermeldung. Windows ist doch genaugenommen sehr beständig... (in seinen Fehlern) Die "Lösung" war damals übrigens genau dieselbe: In mehreren Stücken einfügen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Habe inzwischen noch was herausgefunden zur Tabelleneinbindung. Folgender Weg: 1. Tabelle in XLS markieren und in eine DWG legen 2. dann die abgelegte Tabelle in der DWG kopieren 3. so lässt sich jetzt die ganze Tabelle in die IDW einfügen (wird bei mir zumindest extrem unleserlich dargestellt aber ist dann beim drucken ganz normal) Großer Nachteil: die Tabelle in der IDW ist dann natürlich nicht mit mehr verknüpft mit der XLS. [Diese Nachricht wurde von LeiStyle am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
 Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muelb
Servus, @muelb: Vielleicht hilft da ein Trick... in der Excell-Tabelle unter Extras > Optionen die Gitterlinien ausschalten, dann mit "Rahmenzeichnen" nur die Zellen umrahmen, die du brauchst. Die Gesamtgröße der eingefügten Tabelle (grüne Markierung) bleibt zwar gleich aber sichtbar sind nur die "umrahmten" Zellen und gedruckt werden auch nur diese. Gruß Stefan
------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
