| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: O-Ringe als IPart (3756 mal gelesen)
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir erstellen O-Ringe seit einiger Zeit als IPart, da dies von Kollegen als vorteilhafter gegenüber manuell angelegten und mit einenen Dateinamen versehenen O-Ringen angesehen wurde. Problem: Ich erstelle z.B. vier verschiedene O-Ringe, die in der I-Part-Liste (Excel) auch alle mit den korrekten Teilenummern versehen sind. Nun fasst Inventor in Stückliste und Tabelle allerdings alle vier O-Ringe zu einer Position zusammen und bringt nur die erste Teilenummer, so dass es so aussieht, als ob vier gleiche O-Ringe dieser Teilenummer vorhanden sind. Tatsächlich sind das aber vier verschiedene. In der Zeichnungsnummer steht dann "O-Ring i-part-Test" pauschal für alle, das stört aber nicht weiter. Frage: Kann man es einstellen, dass unterschiedliche O-Ringe auch unterschiedlich positioniert werden und auch die hinterlegte Teilenummer korrekt angeben? Danke im Voraus für Eure Unterstützung! ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Guten Morgen, ja kann man, in deine Tabelle füge noch das IProperty Bauteilnummer mit ein und diese muss immer anders je Version sein. Wenn das nicht ausreicht, dann bitte zwei Bilder von der Stückliste und der Tabelle. Ich denke da die Vorlage die Factory ist und du die Bauteilnummer nicht ändern lässt ist über all die selber Nummer enthalten und von der Stückliste wird es von Hause aus zusammengeführt über die Bauteilnummer. Nicht abschalten ist wirklich wichtig. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Freierfall! Ich muss zugeben, dass ich das jetzt mehrmals durchgelesen habe, jedoch immer noch nicht verstanden. Die Teilenummern sind natürlich von der Firma festgelegt und stehen so auch in der Liste. Nur wie schaffe ich es, dass diese auch über die I-Properties korrekt in die Tabelle der Zeichnung eingetragen wird? Und wie schaffe ich es, dass IV erkennt, dass es sich um 4 verschiedene O-Ringe handelt und nicht z.B. meine O-Ring-Position 190 mit 4 Stück kennzeichnet? ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Hallo, dann noch mal und anders. Gehe zu den IPartsverianten auf der Festplatte und öffne diese mal direkt im Inventor. Nun die IPropertys öffnen und schauen was in beiden Teilen bei Bauteilnummer eingetragen ist. So wie es klingt, wird in beiden der selbe Wert stehen und die Stückliste fügt diese durch dieses IProperty zusammen. Dies kannst du über die IPart-Tabelle steuern. Kannst du Bilder reinstellen? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so wie ich es jetzt verstehe, werden eventuelle Einträge in der Liste zur Bestandsnumer und Bauteilbezeichnung durch die I-Properties-Einträge im I-Part-Grundbauteil überschrieben? Anbei mal ein Bild. Wenn hier etwas raus gehört, wäre ich dankbar um Mitteilung. In der Teileliste erscheint jedenfalls "I-Part-Test" unter Zeichnungsnummer und "19-10-04-01" unter Teilenummer. Das denke ich, gehört raus? (ich habe es nicht erstellt) Danke vielmals!! ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Hallo Ralf, die meisten iProperties können durch das iPart aufgefüllt werden, darunter auch das Feld Bauteilnummer. Euer iPart-Spezialist hat aber anscheinend bei allen O-Ring-Varianten in der Spalte "Bauteilnummer" immer das gleiche stehen lassen - da Inventor standardmäßig in der Stückliste die "Bauteilnummern" einfach zusammenzählt hast du das Problem. Würdet ihr eure Teilenummer unter der Spalte Bauteilnummer eintragen, sollte das Problem gelöst sein. Sinnvoll wäre meiner Meinung nach noch, die Bauteilnummer als Dateinnamen zu deklarieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wir hatten noch nicht wirklich Zeit zur Umsetzung. Ich habe es so verstanden, dass in den I-Part I-Properties immer das Gleiche stehen würde. Das ist aber nicht der Fall, die dortigen Teilenummern sind alle korrekt, d.h. entsprechen den richtigen Teilen. Tatsächlich aber gibt es ein Ausgangsteil - in diesem Fall O-Ring, dessen I-Properties ich hier ja zur Ansicht hochgeladen hatte. Ist es vielleicht so, dass die Bereiche Bauteilnummer (O-Ring i-part-Test) und Bestandsnummer (19-10-04-01) "stärker" sind, als die entsprechenden Einträge in der I-Part-Tabelle zu diesem Teil und diese deshalb immer in diesen Punkten überschreiben? Danke vielmals! ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Hallo Ralf, bitte öffne doch mal die iPart-Mutter und gehe dann bei der Tabelle auf "mit Tabellenkalkulation bearbeiten". Am Besten mach ein Bild von der Excel-Tabelle oder teile uns mit, was unter der Spaltenüberschrift "Part Number [Project]" so alles steht - ich tippe stark darauf, dass in dieser Spalte nur "O-Ring i-part-Test" steht. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo Ralf,bitte öffne doch mal die iPart-Mutter und gehe dann bei der Tabelle auf "mit Tabellenkalkulation bearbeiten". Am Besten mach ein Bild von der Excel-Tabelle oder teile uns mit, was unter der Spaltenüberschrift "Part Number [Project]" so alles steht - ich tippe stark darauf, dass in dieser Spalte nur "O-Ring i-part-Test" steht.
Bei Tabellenkalkulationsauswahl steht der Hinweis in etwa: "Datei konnte nicht geöffnet werden, Excel ist nicht installiert". Kurz: Die Familientabellen werden von anderen Kollegen verwaltet. Bei "Tabelle bearbeiten" kommt die Tabelle der I-Part-Generierung, siehe Anhang.
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Hallo Ralf, Möglichkeit 1: Geh mal in der iPart-Generierung auf den Reiter "Eigenschaften", wähle unter "Projekt" "Bauteilnummer" aus (mit ">>" hinzufügen). Jetzt wäre Excel von Vorteil, dann wäre es ein leichtes alles in der Spalte T-Nr. auch in die Spalte "Bauteilnummer" (bzw. "Part Number [Project]") rüberzukopieren. Möglichkeit 2: Du könntest natürlich auch "T-Nr." (zu finden unter dem Register "sonstiges") in "Part Number [Project]" umbenennen (funktioniert bei meinem IV2009) Generell würde ich noch die Spalte Bauteilnummer über einen Rechtsklick als "Spalte für Dateinamen" deklarieren, dann bekommt ihr z. B. anstatt des nichtssagenden Dateinamens "O-Ring-005.ipt" eine Datei mit dem Namen "19-03-03-02 NBR70.ipt". Meiner Meinung nach ist es nicht sinnvoll, zusätzlich zu "Bauteilnummer" von Inventor noch eine eigene Spalte für Teilenummern einzuführen, deshalb würde ich auf jeden Fall aus der Spalte "T-Nr." "Bauteilnummer" machen. Eigentlich nutzen eure iPart-Spezialisten so wie ich das sehe gar nicht die Möglichkeit, bestehende iProperties wie Bauteilnummer, Bestandsnummer, etc. (sind hauptsächlich unter dem Register "Eigenschaften" zu finden) durch die Tabelle ausfüllen zu lassen, sie erzeugen lieber komplett neue Einträge. Zum Testen / Herzeigen was möglich ist kannst du ja eure O-Ring-Mutter mal in ein Testprojekt kopieren, nach Möglichkeit 2 ändern, Bauteilnummer als Dateinamen deklarieren und dann in eine Testbaugruppe einfügen - dann hast du meiner Meinung nach ein ordentliches iPart. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Hallo Ralf, habe noch mal die Funktion iPart erstellen in IV2009 aufgerufen - interessanterweise enthält das iPart standardmäßig die Spalte Bauteilnummer bereits. Also heben eure iPart-Spezialisten diese Spalte rausgelöscht oder es wurde mit einer IV-Version erzeugt, bei der die Spalte Bauteilnummer nicht automatisch erzeugt wird - dann hättet ihr aber schon früher Probleme mit dem iPart haben sollen. Wie sieht es aus - habt ihr jetzt eine Lösung für euer Problem? Anscheinend schon, weil keine weiteren Beiträge zu diesem Thema kommen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur kurz: Wir haben ziemlich viel zu tun und ich selbst kann momentan nichts machen. Der I-Part-Spezialist ist jemand anderes. Und ja, die I-Parts dürften schon etwas älter sein. Probleme? Für mich schon, die Kollegen haben halt immer die Tabelle der Stückliste in der Zeichnung manuell überschrieben, die Positionsnummern übrigens auch. Nicht nur diejenigen, die einheitlich für z.B. vier verschiedene I-Part-Teile auftauchten da IV diese nicht unterscheiden konnte. ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben ein Problem! Und zwar haben wir nun die Felder in unseren Schrauben I-Parts erweitert und mit den korrekten Bezeichnungen versehen (Auch Beschreibung, Teilenummer etc. in Titel, Thema etc.). Die aus den alten I-Parts erstellten Einzelteilen haben wir gelöscht, weil sonst die Änderungen nach Versuchen nicht übernommen wurden. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil exakt der gleiche Dateiname wieder erstellt wurde. Kann es sein, dass nun die Abhängigkeiten sämtlicher Bauteile verloren gingen? Wenn ja, was ist der Grund und wie biegen wir das wieder hin?? Danke!!! ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Hallo, die IDs der Flächen ändern sich komplett bei solch einer Neuerstellung . An denen hängen aber die Abhängigkeiten und damit steppt der Bär. Die Lösung: heftigst fluchen und jede betroffen Abhängigkeit von Hand nacharbeiten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
