| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Skizze auf abgerundeter Fläche (1526 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 06. Okt. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Weißt Du nicht wie man eine tangentiale Arbeitsebene erstellt, oder wo ist das Problem? Einfach ein unfertiges Bauteil hier hinschmeißen und hoffen, das irgendjemand einem schon die Arbeit erledigen wird, ist nicht so ganz das, was hier vorgesehen ist. Es mag ja sein, es ist sogar fast sicher, dass es einfacher ist, das Bauteil fertig zu machen, als das zu erklären, aber wenn hier außer der Aufgabenstellung und dem Spruch "Ich kann das nicht!" kein Input kommt, macht das keinen Spaß! Wie man Arbeitsebenen erstellt ist nicht zuletzt in der On-Board-Hilfe beschrieben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Auch Dank für 5 Units. Ich hab' Dir mal 10 rübergeschoben. Wisst Ihr eigentlich, was Euch da entgeht? Mit dem Kram könnt Ihr doch jonglieren, wie die Bänker auch ...
Die BANKER und die HinterBÄNKLER auch, Walter! Siehe S21 / Nürburgring usw. usw.... ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Andere Möglichkeit: Arbeitsebene parallel zur Mittelebene in Höhe des Nutgrundes erstellen. Nach oben weg extrudiert hast Du die Passfedernut. Nach oben voll extrudiert hast Du Welle mit Passfeder aus einem Stück. ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Vielleicht bin ich ja ein wenig blauäugig, aber warum nimmst du nicht den Wellengenerator
Bitte nicht! Der Wellengenerator wird meiner meinung nach schnell und gerne von den Kollegen eingesetzt die im IV etwas neuer sind, wir haben schon oft diskutiert ob er Wellengenerator wirklich so gut ist!? Hier geht es doch mal allgemein darum das der Kollege das System lernen und bedienen möchte. Blende Dir Deine Mittlere Arbeitsebene ein zu der Du parallel Deine Paßfedernut erstellen möchtest. Nun wählst Du den Befehl neu Arbeitsebene, wählst die eingeblendete Ebene und klickst dann die Mantelfläche von dem "Zylinder" an auf dem die Paßfedernut erstellt werden soll. Und hat es jetzt geklappt? Übrigens eine Rückmeldung wäre klasse dann wissen wir ob die Tipps geholfen haben und sparen eventuelle weitere Erklärungen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 11. Okt. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela, Zitat: Blende Dir Deine Mittlere Arbeitsebene ein zu der Du parallel Deine Paßfedernut erstellen möchtest. Nun wählst Du den Befehl neu Arbeitsebene, wählst die eingeblendete Ebene und klickst dann die Mantelfläche von dem "Zylinder" an auf dem die Paßfedernut erstellt werden soll.
danke für deine Antwort. Ich habe vorher "tangentiale Arbeitsebene" gegoogelt und genau deine Erklärung erwischt. Hat genau gepasst. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Ich würd sagen: Die Passfeder wird nicht aufgeführt und dann kommt der von der Fertigung dem das Teil fehlt, weil es von der AV nicht bestellt wurde, weil der das ja nicht wußte und der Konstrukteur bekommt ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
