| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: INV 2010 - Bauteil ableiten (2012 mal gelesen)
Marguuus Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.08.2010 INV 2017
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, folgendes Problem: Ich habe ein Bauteil konstruiert (ipt) und davon eine Zeichnung erstellt (idw). Nun soll dieses Bauteil gering abgewandelt werden. Ich würde gern das "alte" Projekt so belassen und ein neues Projekt beginnen und in dieses die alte "ipt" und "idw" importieren, in der ich das Bauteil bearbeiten kann und sich die "neue idw" dem entsprechend ändert. Der Vorteil: ich brauch das neue Bauteil nicht komplett neu Zeichnen und auch keine "neue idw" erstellen... könnt ihr mir weiter helfen... Danke Marcus
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Das ist ein Standardfall. Im Explorer klickst Du mit der rechten Maustaste auf die idw und startest im Kontextmenü den Konstruktionsassistent (aka Designassistent aka DA). Im DA wechsle auf das Verwalten-Tab, dort werden dann idw und ipt in einer Liste sichtbar. Für beide Dateien in der Vorgang-Spalte "Kopieren" wählen und dann in der Name-ändern-Spalte neue Dateinamen enintragen und den neuen Pfad wählen. Eine genauere Beschäftigung mit dem DA lohnt sich, das Tool ist mächtig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Guten Abend, dort wo man unter Start Inventor findet, gibt es ein weiteres Program Namens Designassistent oder Konstruktionsassistent. Je nach Version. Starten. - Nun die "alte" idw öffnen und auf Verwalten klicken. - dann RMT auf Vorgang sowohl in idw als auch in der ipt und kopieren. Neuen Namen und Pfad vergeben und speichern. Dann schliessen. und man kann die neue ipt ändern und die neue idw passt sich an. Wenn es mal umfangreicher ist, kann man im unteren Bereich auch idws und anderes verknüpftes finden und gleichzeitig kopieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer :Nachtrag = 3min zu langsam [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hallo, mein Vorschlag: Die .idw kopieren und umbenennen. Dann die .idw mit dem Design Assistant öffnen (Rechtsklick auf .idw) und das Bauteil kopieren. Dabei muss ein neuer Name vergeben werden. Das neue bauteil kannst Du bearbeiten, der Bezug zur neuen .idw beibt erhalten, die Originaldatei bleibt ebenfalls erhalten. Viele Grüsse Björn Nach Vorschau: Mist, zu langsam ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Zitat: Original erstellt von Marguuus: ...ein neues Projekt beginnen und in dieses die alte "ipt" und "idw" importieren,
Du meinst aber nicht, dass Du dann eine andere ipj nimmst, oder? Selbst mit der Einstellung "eindeutige Dateinamen" würde das System Dir dann erlauben, die Dateinamen beizubehalten. Das lass sein! Das würde früher oder später mit Sicherheit zu riesigen Problemen führen. Schon bei der Fertigung wäre es fatal, und spätestens dann, wenn Du in einer neuen Maschine Teile der Konstruktion der alten Maschine verwenden willst. Der Name "Projekt"-datei für die ipj sollte nicht mit dem Arbeiten in Projekten in Verbindung gebracht werden! Er beruht auf einem monumentalen Irrtum seitens der Programmierer bezüglich einer für den Maschinenbau praxistauglichen Datenorganisation. Befolge Harry's und der Anderen Anleitung! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
