| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Biegung in Abwicklung (834 mal gelesen)
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin mir sicher das das Thema schon behandelt wurde, habe aber in der Suche nichts gefunden. Mein Problem ist, das in der Abwicklung eines Bleches plötzlich eine 90° Kante ist. Das Original ist eine einfache Platte mit 4 Falten. Zwei große Biegeradien außen (64° und 5° Je 237mm Radius) Sowie zwei kleinen, entgegengesetzten Falten (Jeweils 30° und 1,5mm Radius). Woran kann das liegen? Danke im Voraus, Timo ------------------ Jede Funktion eines Programmes funktioniert nur solange, bis man sie braucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seky1900 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.11.2003 Inventor 2010 Simulation AutoCAD Mechanical 2010 PSP 2010 pro XP Professional 2002 (SP3) Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Hallo, schau dir dein Modell mal genauer an (zoomen). Das Falten2 verursacht einen Modellierungsfehler (da er in den Bogen von Falten1 reingeht). Mach mal bei Falten2 den Biegeradius 20mm kleiner, dann geht's und du wirst denen Fehler bemerken. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich schäme mich mal wieder... Danke für die Hilfe, ich hab wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen! Viele Grüße, Timo ------------------ Jede Funktion eines Programmes funktioniert nur solange, bis man sie braucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
