| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stücklisten Fehler Normteile Varies (2121 mal gelesen)
kuech Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.07.2010 AMD 64X2 Dual Core 2,0 GHz 3,62 GB RAM Inventor 2008/09 Vault 2009 Mechanical 2009 Logocad<P>- PAINT -
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in Inv 2009 ein Problem mit meiner Stückliste. Habe in meiner Oberbaugruppe und in einer Unterbaugruppe Kerbstifte verwendet. Nur wenn ich mir eine Teileliste aller Normteile generieren lasse steht bei der Masse Varies. Denke die Bilder sprechen für sich. Ist das ein bekanntes Problem?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
kuech Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Varies ist ja nicht das Problem!! Das es bei Normteilen die im Grunde 100% Identisch sein müssten dazu kommt, das ist das Problem. Wenn ich ein selbst erstelltes Teil z.B. einen Winkel oder Knotenblech verwende dann wird mir kein Varies angezeigt - Für z.B. DIN Scheiben 10,5 zeigt er mir auch kein Varies an. jaja www.gidf.de - die Suche habe ich schon bemüht - da gings aber nie um Normteile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
Zitat: Original erstellt von kuech: das Varies ist ja nicht das Problem!! Das es bei Normteilen die im Grunde 100% Identisch sein müssten
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Möglich, dass zwei unterschiedliche Teile die gleiche Bauteilnummer haben.
Und das kann schon passieren, wenn aus verschiedenen Jahrgängen des CC die selbe Größe eingefügt wurde . Aber lösbar. Darum in den Ergebnissen der Brettsuche L E S E N ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuech Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgeschlossen, nur eine Version installiert, Stifte wurden in ein und derselben Sitzung in beide Baugruppen eingefügt. Im Ordner wo die Dateien abgelegt wurden ist auch nur eine Datei für diese Größe abgelegt! Lesen kann ich wohl so leidlich, deswegen schrieb ich ja schon das mir bewusst ist, das es sich um dieselbe Bauteilnummer handelt, ist ja schließlich exakt dieselbe Datei. Dann postet doch exakt für dieses Problem bitte einen Link zu nem anderen Thread? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Sep. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
Zitat: Original erstellt von kuech: Ausgeschlossen, nur eine Version installiert, Stifte wurden in ein und derselben Sitzung in beide Baugruppen eingefügt.Im Ordner wo die Dateien abgelegt wurden ist auch nur eine Datei für diese Größe abgelegt! ...
Das glaub'ste ja selber nicht, dass ein und dieselbe Datei einen Wert einmal so und ein anderes mal so abliefert. Da sieh lieber noch einmal genau nach!
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babser1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.03.2010 IV 2011 SP1, Matlab 2009b, Ansys 12.1 Windows 7, 64-bit NVIDIA Quadro FX 880 M Lenovo W510 Laptop Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz 4 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
Zitat: Original erstellt von lbcad: Das glaub'ste ja selber nicht, dass ein und dieselbe Datei einen Wert einmal so und ein anderes mal so abliefert. Da sieh lieber noch einmal [b]genau nach![/B]
Es sind ja auch zwei getrennte Positionen in der Stückliste mit unterschiedlicher Stückzahl. Es sind also zwei Dateien. Wurden eventuell zwischendurch Einstellungen am Inhaltscenter (Speicherort der eingefügten Bauteile?) geändert? Ich hatte ein ähnliches Problem mal, als ich alle jemals verwendeten Inhaltscenter-Dateien in einem Ordner abspeichern lassen habe, und dann irgendwann das umgestellt habe, dass Inventor die Inhaltscenter-Dateien projektbezogen ablegen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuech Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Babser1983: Es sind ja auch zwei getrennte Positionen in der Stückliste mit unterschiedlicher Stückzahl. Es sind also zwei Dateien. Wurden eventuell zwischendurch Einstellungen am Inhaltscenter (Speicherort der eingefügten Bauteile?) geändert?Ich hatte ein ähnliches Problem mal, als ich alle jemals verwendeten Inhaltscenter-Dateien in einem Ordner abspeichern lassen habe, und dann irgendwann das umgestellt habe, dass Inventor die Inhaltscenter-Dateien projektbezogen ablegen soll.
Es ist ein und dieselbe Datei - also ich habe das ganze doch Oben beschrieben!
In Oberbaugruppe - Spannstift verbaut In Oberbaugruppe eine Unterbaugruppe in der auch der Spannstift verbaut ist. In der Zeichnungsableitung der Oberbaugruppe - Teileliste für alle Bauteile, nur Normteile darstellen - Fehler bzw Anzeige Varies. So meine lieben Freunde der Nacht - herzlichen Dank für die Antworten - aber lest doch bitte durch was ich geschrieben habe. @ lbcad: seit wann ist Dateiablage ne Glaubensfrage?? @ nightsta1k3r ein Ei aus dem Konsum hätt ich bitte gerne. So nebenbei: deine Beiträge hätteste dir mal lange sparen können - denn wenn es was in der Brettsuche geben würde könnteste ja nen Link posten - FOAD!! Im übrigen: Spannstift aus Baugruppen entfernt, Datei auf Festplatte gelöscht, Spannstift in leere Baugruppe eingefügt und dann manuell in die vorhandenen Baugruppen eingefügt - Problem gelöst - Ursache weiterhin unbekannt!
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
Zitat: Original erstellt von kuech: Es ist ein und dieselbe Datei - also ich habe das ganze doch Oben beschrieben!
Das glaubt dir kein Mensch! Solange du nicht bereit bist, die beiden Dateien zu suchen (geht doch ganz einfach über den Modellbrowser ), wirst du auf keinen grünen Zweig kommen. Tricksen und die beiden Einträge zusammenführen, gibts x-fach hier Brett schon beschrieben. Du bist nämlich nicht der Erste, der da ein bißchen Kuddelmuddel in seinen Daten hat, da waren schon mehr Kandidaten da! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
Es ist aber einfacher den Fehler bei anderen zu suchen und noch zu laut schimpfen, wenn man die Lösung präsentiert bekommt. Das Erneute Einfügen der Datei, beweist ja geradezu, das es ursprünglich zwei Dateien waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
kuech Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein gott seid ihr alles geile typen naja schön ihr seid so super und habt recht, ja mea culpa, ich bin zu blöde auf die eigenschaften zu gehen und mir den dateipfad anzugucken! aber danke für eure nicht-hilfe, scheint ja echt viel zu tun zu haben das ihr hier aufs posten von nicht gerade hilfreichen beiträgen zeit verschwenden könnt. naja hätte ich mal nicht auf den bookmark geklickt bevor ich ihn löschen wollte - ich glaub ich guck mir eure doofen kommentare hier die tage noch mal an. herrlich, einfach stark sowas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuech
Ach Du armes Haschi-Puschi, jetzt ist auch noch Deine Shift-Taste kaputt.... Das Leben kann schon mal ungerecht sein ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuech Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
