  3D-PDF-Datei erzeugen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3D-PDF-Datei erzeugen (25159 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich habe von einem Kollegen eine PDF-Datei erhalten, die eine Geometrie in 3-D enthält und die sich mit dem normalen PDF-Reader auch drehen und zoomen läßt.
Wie kann ich solch eine Datei aus Inventor erzeugen? Was benötige ich an Zusatzsoftware?
Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit dem "Acrobat 3D", den muss man aber kaufen, soviel ich weiß.
Vergleichbares geht mit DWF, das ist quasi das direkte Konkurrenzprodukt von Autodesk selber.
Für Konstrukteure ein patschertes Hilfsmittel sind Beide, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach).
mfg - Leo
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das neue (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) freie) dwfX kann angeblich mit einem Internetbrowser geöffnet werden.
Alexander
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowohl das Erstellen als auch das Anzeigen von allen Sorten DWF ist kostenfrei, für IV-user.
Es gibt sogar eine freie Software von Adesk, um von beliebigen unter OpenGL laufenden Anwendungen DWF's zu erstellen.
mfg - Leo
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leo.
Ich hab mir jetzt die Testversion von PDF Pro extend aufgespielt und laut Hilfe sollte es auch ganz einfach sein. Aber beim Konvertieren bricht Acrobat ab mit der Meldung, dass er nicht kann da die Datei beschädigt oder nicht lesbar ist.
Das ist aber bei allen Dateien der Fall.
Kann mir da jemand helfen?
Peter
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
evt. sind deine IV Daten zu neu. Gleiches Problem habe ich mit neuen Versionen meines CAD. Wenn ich jedoch aeltere Versionsdaten oeffne, gibt es keinerlei Probleme.
Evt. hilft das schon.
Gruesse
Felix
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe halt nur IV 2010. Da wir mit dieser Version erst eingestiegen sind.
Pit
FelixM
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportiere mal ein Step und probiere es damit.
Gruesse
Felix
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix.
Über Step klappt es super!
Danke für den Tip.
Pit
Nostradamus
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nostradamus an!   Senden Sie eine Private Message an Nostradamus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nostradamus
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
kann man diese Step Datei irgendwie wieder aus dem Pdf herausbekommen ?
Also, kann ich aus dem Pdf wieder ein Step erzeugen ?
Vielen Dank !
Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Jup...
http://www.acronaut.de/forum11/220.html
MfG MacFly
laune2000
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von laune2000 an!   Senden Sie eine Private Message an laune2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laune2000
DELL Precision 380
P4 3.2GHz, 2GB RAM
ATI FireGL V3100
WinXp Sp2
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
zu step exportieren und dann erst umwandeln fetzt doch aber auch nicht.
wir nutzen hier auch das DesignReview, 3D file und Zeichnung werden darin abgebildet.
Eignet sich m.e. prima für die fertigung, die können sich so das gesammte bauteil angucken und zur not auch ein maß nehmen.
caxmanfred0815
Sehen Sie sich das Profil von caxmanfred0815 an!   Senden Sie eine Private Message an caxmanfred0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxmanfred0815
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmidts-pit,
um auf Deine Frage zurück zu kommen, wie erzeuge ich ein 3D-PDF ?
dazu brauchst Du die Zusatzsoftware SolidWorks, die kann direkt ein 3D-PDF ausgeben und dieses kann dann mit dem Adobe PDF Reader angesehenn werden. Natürlich gibt es auch Software die Dein 3D-CAD Modell in PDF umwandelt siehe z.B.: http://www.adobe.com/cfusion/designcenter/search.cfm?product=Acrobat+3D&loc=de&go=Go  .
Schöne Grüße
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sit das 1. mal, das Solidworks als Zusatzprogramm für Inventor bezeichnet wird.
Eine ganz neue Sichtweise, die Dassault sicher freuen wird.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Es gibt sicher auch ein 3D-PDF Plugin für Inventor von Adobe
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
INV2014 UT SP1
PNY FX600
i7 4770 Intel QuadCore
3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
eine kostengünstige Alternative könnte folgendes Programm sein, das auch mehrere Formate beherrscht.
3D-Tool
(www.3d-tool.de, http://www.3d-tool.de/deutsch/cad-viewer-formate.htm)
Die Ausbaustufe Advanced für div. Austauschformate
oder
Die Ausbaustufe Premium direkt für native Daten (leider ist noch nicht Inventor 2010 dabei)
Alois
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Was zu dem Thema vielleicht noch interessiert:
Adobe Sells Its CAD-related Business to Tech Soft 3D
Grüße Olaf
Sir Danzelot
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Also der Weg über Step ist für uns mehr als ausreichend. Wir wandeln die STEP-Dateien von einem Rechner aus um und benötigen so auch nur eine Lizens.
Gibt es Solidworks auch als Plugin für Inventor? ;-)
Pit
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schmidts-pit:
...Gibt es Solidworks auch als Plugin für Inventor? ;-)
Pit
SWXSolidWorks gibt sich alle Mühe, bei seiner Installation möglichst tief in etwa bereits vorhandene Autodesk-Produkte einzugreifen.
Also plug-in würde ich es trotzdem nicht bezeichnen, eher als drainhole-driller.
Wenn IV läuft und ich SWXSolidWorks starte, nimmt Letzteres Ersterem z.B. einfach die Grafikanzeige weg.
Das ist saulästig und empörend, vor Allem, weil SWXSolidWorks das nicht nötig hätte - es ist ohnehin ein sehr gutes Produkt.
mfg - Leo
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich hol hier noch mal eine Leiche aus dem Keller, bevor ich ein neues Thema aufmache
Hat jemand eine vernünftige Möglichkeit, ein 3D-PDF zu erzeugen? Mit 3D-Tool klappt es noch nicht so richtig und beim Inventor Publisher sieht es auch nicht besser aus.
Problem ist, dass ich ein Format suche, das sich vernünftig auf einem Tablet anzeigen lässt, damit unsere Techniker so was mit raus nehmen können.
Autodesk 360 hat es ja immer noch nicht geschafft, eine vernünftige Offline-Lösung des Design Review auf Android oder Apple Geräte zu bringen. Gleiches gilt für die Publisher App.
Ich würde ja auch einen Step-Viewer nehmen, wenn es denn einen vernünftigen geben würde.
Hat jemand eine Idee, wie ich meine Baugruppe auf ein Tablet kriege und mir die iProps ansehen kann (wegen Artikelnummer, Zeichnungsnummer, etc.)?
Christian
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Jun. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Jun. 2014 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c.smits:
...Hat jemand eine vernünftige Möglichkeit, ein 3D-PDF zu erzeugen?
Ja, kein Problem (mit Adobe Acrobat 3D). Schick mir eine STEP Datei.
Andreas
Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD):
>>>Autodesk Recap<<<
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.mum.de/DE-3D-PDF-PlugIns-Tetra4D.CAD
Testversion kann man auch downloaden
Grüße aus Wien
Philipp
http://black-evolution.de/
