| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inhaltscenter nicht aktiv (2080 mal gelesen)
megabeta Mitglied Technischer Redakteur, Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2010
erstellt am: 22. Sep. 2010 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, habe auf inventor 2010 Studentenverion umgestellt und wollte das Inhaltscenter einbinden. Leider hat das nicht geklappt. Auf der Festplatte unter ProgrammData ist es vorhanden allerdings kann ich es in Inventor nicht aktivieren. Weis jemand wie man dies ohne Neuinstallation macht? Mein Betriebssystem ist win7 32 Home Premium. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megabeta
erstellt am: 23. Sep. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T to F Ja habe Projekt angehakt! Vielleicht muß ich Dir das Problem besser Beschreiben. Hatte zuvor eine Version 2010 von Autodesk heruntergladen, installiert und aktiviert. Inhaltscenter funktionierte. Nach einem Jahr Lizenz abgelaufen und lässt sich nicht verlängern. Da ich aber meine Technikerarbeit machen muß habe ich mit Autodesk gesprochen. Netterweise haben Sie mir eine komplette Studentenverion zur Verfügung gestellt, welche aber neu installiert werden mußte, da die andere Verion sich nicht mehr verlängern lässt. Habe Diese neu installiert und nicht gleich an das Inhaltscenter gedacht. Diese nachträglich nachinstalliert aber ohne erfolg der Aktivierung. Physikalisch aber ist diese auf der Festplatte vorhanden. Sobald ich DVD einlege und Setup aufrufe wird das zusätzliche installieren der Bibliotheken (Inhaltscenter) als einziger aktiver Punkt angezeigt. Nach installation ist aber Inhaltscenter nicht in Inventor enthalten und kann auch in keinem vorhandenen Projekt aktiviert werden. Auch bei einem neuen Projekt nicht möglich. Allerdings hatte Windows mir einmal gemeldet nach der Installation, dass die Installation fehlgeschlagen sei und ob es im Kompatibilitätsmodus nochmal versucht werden soll, was ich verneinte. Bei allen anderen Versuchen kam diese Meldung aber nicht mehr. Hoffe Du/ihr könnt mir trotzdem weiter helfen! Komme sonst vielleicht nicht weiter mit meiner Technikerarbeit. Auch habe ich etwas bammel wieder alles zu deinstalieren und neu einzurichten. Gruß und Danke metabeta
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megabeta
erstellt am: 24. Sep. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, danke für Deinen Tipp. Allerdings bin ich was Inventor betrifft nicht gerade ein Profi. Ich kann zwar Teile entwerfen und Zeichnen aber alles in einem kleinen Rahmen. Wir bekommen halt keinen vernünftigen Kurs dafür in der Schule. Learning by doing, nennt man das soweit ich weis. Als nun zu Deinem Tipp. Habe Hotfix heruntergeladen und entpackt. Inventor lehnt Patch ab, da noch nicht aktualisiert auf SP3. Aktualisierung versucht, scheitert aber an Fehlermeldung, das Dateien aktiv seien und ich diese schließen muss. Danach kommt eine Entschuldigung von Autodesk mit Fehlerberichtversendungsaufforderung. Aber sonst geht mit dem updaten nichts mehr. Sorry aber ich glaube es gibt keine alternative als eine Neuinstallation. Auch sind die Antworten von Dir oder Euch sehr kurz gehalten und ein Anfänger wie ich hat es Schwer dann zu folgen was Du/Ihr meint. . Nochmals Danke für Deinen Tipp. Hoffe habe das getan was Du meintest. Leider ohne Erfog. Gruß megabeta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
