 | Autodesk Inventor CAM in der Bahntechnik , ein Anwenderbericht
Thema: alternativ Positionen (2679 mal gelesen)
Dr-Zoldberg Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 27.11.2009 Auto CAD 2010 Inventor 2010
erstellt am: 17. Sep. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Könnt mir hier sicher helfen! Und zwar möchte ich in einer Zeichnungsausgabe ein Modell in zwei verschiedenen positionen anzeigen(eine klammer einmal zu und auf). Muss ja erst zwei verschiedene Ansichten im Modell angeben. Diese soll ich ja über die Konstruktionansicht festlegen.nur irgendwie klappt's nicht. vielen dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26137 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Zitat: Original erstellt von Dr-Zoldberg: ...nur irgendwie klappt's nicht...
Irgendwie klappt das immer nicht, Dich zu verstehen. Kannst Du nicht klar sagen wo das Problem liegt? Oder, wahrscheinlich viel effizienter, einen IV-Kurs besuchen oder <F1> drücken zum Selberlernen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9808 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Darauf kann man natürlich nicht konkret antworten und aufzeigen wo von dir ein notwendiger Schritt vergessen wurde. In Stichpunkten wie folgt: a) in Baugruppe 2 Positionsdarstellungen (auf und zu) definieren, dabei die Abhängigkeit, die das Öffnen der Klappe steuert jeweils überschreiben. b) in Zeichnung eine Basisansicht erstellen (zustand zu) und dazu eine Überlagerungsansicht mit der 2. Positionsdarstellung (auf) anwenden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IVlernen Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 10.01.2017 Win7 Ultimate x64 Inventor Pro 2017 3Dconnexion SpacePilot PRO C2D 2x3GHz 4GB Ram GeForce 8800 GTX 768MB
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: In Stichpunkten wie folgt: a) in Baugruppe 2 Positionsdarstellungen (auf und zu) definieren, dabei die Abhängigkeit, die das Öffnen der Klappe steuert jeweils überschreiben.
Hallo zusammen, ich bin der Neue und komme jetzt öfter Dazu habe ich jetzt mal eine Frage, und zar habe ich die BG eines Zylinders mit 2 Positionen erstellt, in der Pos. Hauptansicht ist die KS eingefahren, in der Pos. AP (Arbeitsposition) ist sie ausgefahren, in der übergeortneten BG habe ich ebenfalls die Pos. AP erstellt und diese mit der BG Zylinder (Pos. AP) verknüpft, in der übergeortneten BG ist ein zusätzliches BT an der KS fixiert, auch dieses bewegt sich nun mit. In der haupt BG also noch eine Ebene höher, kann ich aber machen was ich will, es bewegt sich nichts, ich habe auch hier die Pos. AP angelegt und wollte diese mit den anderen beiden verknüpfen, aber diese lassen sich nicht auf Pos. AP umschalten, es bleibt immer die Pos. Hauptansicht aktiv, was mache ich falsch? Oder bin ich ganz auf dem Holzweg? Vielleicht funktioniert das ja ganz anders wenn die Pos. durch 3 Ebenen wechselbar sein soll? Vielen Dank für Eure Antworten. Gruß IVl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Hallo, Es sollte möglich sein, und ich hab grad beim laufenden Projekt Positionsdarstellungen durch drei BG-Ebenen durchgereicht. Geht. Eine der häufigsten Hürden sind zu viele BG-Verknüpfungen, die zwar nicht widersprüchlich, aber doch redundant sind. Dann kommt das sensible Rechenmodell hinter den Verknüpfungen schnell mal durcheinander und verweigert einfach die Positionsdarstellungen (wie auch die Einstellung "flexibel"), oder überhaupt das Mauszupfen. Also ja, es kann klappen, aber bedingt eine schlanke BG-Struktur mit einfachen und klaren Verknüpfungen. Als Alternative bliebe, die beweglichen Komponenten 2x einzubauen (je Endposition 1x) und das Ganze per Ansichtsdarstellungen steuern. das klappt zuverlässiger, bedarf aber weiterer Maßnahmen dass Massen und Stückzahlen korrekt bleiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11383 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Jan. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
über 3 Ebenen geht, sollten aber nicht mehr werden, sonst drohen Gespenster. best practice: von unten nach oben arbeiten in der untersten Ebene die Positionsvarianten erstellen und benennen in der nächsten Ebene die gleichen Namen anlegen und mit "Überschreiben" verknüpfen analog nach oben Am Ende den Browser auf Darstellung umschalten und alle Positionsvarianten prüfen lassen Vermeiden: Positionsvarianten und Haupt vermischt verknüpfen Kuddelmuddel bei den Benennungen mehr als 3 Ebenen verknüpfen flexibel mit rein nehmen
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IVlernen Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten Zitat: Original erstellt von IVlernen:
Also wenn ich Euch jetzt richtig verstanden habe, ist das tatsächlich der richtige Weg? Ich habe da heute Vormittag schon stundenlang dran rumgebastelt und bekomme es nicht hin, kann sich das mal jemand ansehen und mir sagen, was genau da falsch ist? Ich hab das Projekt mal in eine ZIP gepackt und hier angehängt, wäre nett, wenn sich jemand die Zeit nehmen würde, vielen Dank. Gruß IVl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Du bist nahe dran, aber knapp daneben. Die UnterBG 1547_030_000 brauchst Du nicht flexibel schalten (das wäre nur sinnvoll wenn diese in sich Freiheitsgrade offen hat und mit der Maus gezupft werden soll - macht man nur zwischendurch spaßhalber), das also weghaken. Sodann in der HauptBG zwei Positionsdarstellungen anlegen, und für jede davon die passende Pos.Darst. der UnterBG anziehen - fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Tja Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Vermeiden: ... flexibel mit rein nehmen
die kurze Checkliste oben ist in einigen Jahren Support entstanden
IVlernen Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Danke für die Antwort, aber ich habs offensichtlich immer noch nicht geschnallt Ich habe jetzt die Überschreibung der Abhängikeit "Hub" entfernt, auch die Pos. AP hab ich aus den UnterBGs gelöscht, statt dessen habe ich die Pos. AP in der HauptBG angelegt und aktiviert, wenn ich jetzt mit rechts auf Hub gehe, steht der Befehl "Überschreiben" nicht zur Verfügung, muß die Pos. AP in der BG Zylinder enthalten bleiben? Wenn ich das mache, kann ich diese Pos. in der HauptBG nicht aktivieren, siehe Bildanhang Gruß IVl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
erstellt am: 10. Jan. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Zitat: Original erstellt von IVlernen: Danke für die Antwort, aber ich habs offensichtlich immer noch nicht geschnallt ...
Ist nicht so schwierig. "Flexibel" gehört weg! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IVlernen Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Es tut mir leid, ich habe vor 3 Wochen überhaupt das erste mal mit Inventor gearbeitet und speziell diese Funktion kenne ich seit vorgestern, deswegen bitte ich um Geduld, wenn ich da zZ. noch etwas langsam von Begriff bin Also, Du hast geschrieben "weghaken", darauf hin habe ich die Pos. AP in der UnterBG 1547_030_000 gelöscht, ich sollte aber mit einem Doppelklick nur dafür sorgen, das der Haken vor der Pos. Hauptansicht steht, korrekt? Dann hast Du geschrieben "Sodann in der HauptBG zwei Positionsdarstellungen anlegen", ich habe nur eine angelegt und auch in AP umbenannt, den die Pos. Hauptansicht ist ja schon da, oder muß ich "Haupansicht" außen vor lassen und noch eine Pos. anlegen die ich dann z.B. in RP (Ruhende Position) umbenenne? "für jede davon die passende Pos.Darst. der UnterBG anziehen" wie soll das gehen, wenn ich in der HauptBG die Position in der BG Zylinder nicht wechsel kann? Für die 1547_030_000 wurde mir erklärt das beide Pos. AP aktiv sein müssen, durch speichern der BG werden diese dann miteinander verknüpft, was ja auch wunderbar funktionier oder was genau meinst Du mit "anziehen"? Gruß IVl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13564 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.2.1
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Und wieder ein Beispiel mehr, warum ich das mit den Positionsdarstellungen ganz sein lasse und stattdessen Alternativ- oder Endstellungen mittels zusätzlich eingefügter Exemplare auf Referenz darstelle. Dann wird die Zeichnungsdarstellung von ganz allein richtig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Zitat: Original erstellt von IVlernen: ...Also, Du hast geschrieben "weghaken", darauf hin habe ich die Pos. AP in der UnterBG 1547_030_000 gelöscht,...
Diese UnterBG ist "Flexibel" geschaltet, das ist falsch und irritiert hier den IV nur. Also, RMB drauf, und den Haken bei "Flexibel" raus. Dann verschwindet im Browser dieser komische blaue Doppeldings im Icon der UnterBG. Und dann ganz einfach der Logik folgen: - In der UnterBG muss es Deine gewünschten Positionsdarstellungen geben (z.B. "auf" und "zu") - Dieselben Positionsdarstellungen (desselben Namens) legst Du in der HauptBG an - Wenn Du in der HauptBG auf "auf" stehst, dann doppelklickst Du in der UnterBg ebenfalls "auf" an - Wenn Du in der HauptBG auf "zu" stehst, sinngemäß UnterBG auf "zu" stellen - Und ab nun lustig hin- und herschalten. Übrigens kann ich Roland's Bedenken gegen Pos.Darst. nur bedingt bestätigen. Für nicht allzu komplexe Maschinen klappt das ganz gut. Wenns komplex wird versagt es entweder, oder es wird die Verwaltung derselben zu aufwendig - weil es gar keine Verwaltungsmöglichkeiten gibt. Und jetzt behaupte ich mal, zuerst muss ein User mal Konstruktionen erstellen die auch nur annähernd Roland's typischen Arbeiten nahe kommt - dann kann man sich immer noch stabilere Möglichkeiten suchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9344 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Jan. 2017 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr-Zoldberg
Hmm ja. In dieser Baugruppe passieren seltsame Dinge. Ich hab' da mal rumprobiert. Es bewegt sich über die Posreps. Aber wenn ich die fixierte Hauptbaugruppe umschalte von Master auf AP, dann machtse 'n Sidestep .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
