| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fehler in Bemaßung nach Stileditor-Edit (2014 mal gelesen)
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, schaut euch bitte das Bild an > die Frage ist dort formuliert. (INV 2009 prof.) Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 15. Sep. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Hallo poseidon68, h7 ist die Bohrung, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt. Du hast aber die Welle, sehe Ich das richtig? Dann sollte dort wo bei Dir K.A. steht, z.B. m6 stehen. Gruss Matthias Welche Version, Inventor 11 oder Inventor 2010, wie sieht es mit ServicePacks aus? [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, nee...Bohrungen sind "H" und Wellen "h" das stimmt schon...aber das Problem ist, normalerweise sollte "k.A" überhaupt nicht sichtbar sein. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Der Fehler lässt sich auch z.B. mit IV2008 nachvollziehen, nur steht da halt N/V anstelle k.A. Ein möglicher Umweg wäre, die fixe Angabe "h7" als Suffix beim Text im Bemassungsstil "Welle h7" anzubringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@oggy: Komischerweise nein. Aber wir haben so viele Wellen im Programm, dass ich die Einstellung global vornehmen wollte. @Leo: Aus deiner Antwort entnehme ich, dass das Problem nicht ohne "Taschenspieler-Tricks" zu beheben ist? Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 16. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Hallo Stefan, Ich kannte das Problem bisher nicht, da wir auch keine solche Vielfalt an vordefinierten bemassungsstilen verwenden. Aber es hat mich interessiert ob das ein bereits älterer Fehler ist, und siehe da: Auch IV2008 macht da Probleme. Der von mir beschriebene Umweg dürfte aber einwandfrei funktionieren (ausser Du hättest noch ein Makro laufen für eine Passungsliste). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
Hallo, eigentlich klar, oder ?? du nutzt Grenzwert Passung Linear .... da werden IMMER beide Toleranzen (für Bohrung und Welle) angezeigt. Wenn du irgendwo k.A. auswählst siehst du das auch. Probiers mal mit Grenzwert/Passung Toleranz ODER Grenzwert/Passung Stapel. Dann sollte es klappen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poseidon68
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke euch ...ich werde die Passungen manuell(Doppelklick usw.)editieren und dann über "Eigenschaften kopieren". Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
