| Der Weg zur Smart Factory: Ganzheitliche Planung für eine digitale Zukunft, ein Webinar am 09.10.2024
Thema: Bauteil ersetzen in idw (12654 mal gelesen)
Mattias-R Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 18.08.2010
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine idw mit Inventor 2010 erstellt und bemaßt. Nun möchte ich das Bauteil in der idw ersetzen und die Bemaßung beibehalten. Also quasi die Funktion "Komponente ersetzen" wählen. Wie kann ich das machen. Freue mich über eure Hilfe. Viele Grüße Mattias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattias-R
Hy IDW und IPT schliessen, IPT umbenennen (xxx vor den Namen) und jetzt das IDW wieder öffnen, schon fragt dich die DIVA welches teil du referenzieren möchtets... Da du aber das original IDW ja wahrscheinlich noch behalten möchtest das IDW vorher kopieren und das Ganze mit der Kopie durchspielen. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattias-R
Hallo, gehe unter Verwalten und bei Ändern hin und "Modellreferenz in Zeichnung ersetzen" und gewünschte Kopie auswählen. Es kann sein, dass es nur mit dem Subscriptionspack funktioniert und erst ab IV2011 Serienmässig verbaut ist. Bei mir ist es in IV2010 drin. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mattias-R Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden schon mal, leider ist bei mir "Modellreferenz in Zeichnung ersetzen" nicht verfügbar. Wie komme ich denn an dieses Subscriptionspack, bzw. was ist das genau? Viele Grüße Mattias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mattias-R
