| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Norm.idw (1870 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe, mit viel Aufwand, meine Norm.IDW überarbeitet. Ich habe z.B. für jede Blattgröße einen Rahmen mit Faltmarken usw. angelegt. Zusätzlich habe ich lokal nicht verwendete Stile gelöscht und die verwendeten umbenannt. Nun ist die Norm.IDW allerings sage und schreibe 9MB groß. Wie kann das? Ich habe doch mehr gelöscht als hinzugefügt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo Am einfachsten wärs wohl wenn du das ding hier reinstellst, was aber anhand der Grösse etwas schwierig wird... Kannst du wenigstens ein Bild von reinmachen? Hast du in deinem Norm.idw ev. umfangreiche Makros drin? ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das passt nicht. ABER, ich habe einen Test gemacht. Ich habe Schriftfelder + Blattrahmen gelöscht und die Datei dann gespeichert. Leider hat das nur wenige KB ausgemacht. Klar kann ich ein Bild von der Norm.idw einstellen. Was sollte dadrauf zu sehen sein? Welche Faktoren machen denn eine Norm.idw richtig groß? Mein erster Gedanken war das Firmenlogo im Schriftfeld. Das hatte sich nach besagtem Test aber auch erledigt. Ah und es sind KEINE Makros drin. Eigentlich ist absolut nichts besonderes an der IDW. Was ich mir Vorstellen könnte. Mein Stil ist Local in der IDW gespeichert. Mittlerweile habe ich ihn auch in der Stilbib gespeichert. Nur wie bekomme ich das Lokoal aus der Norm.idw wieder raus? [Diese Nachricht wurde von MarcelD. am 10. Sep. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarcelD. am 10. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
das erste, was mir einfällt: Firmenlogos als große *.bmp eingebunden... Da kannst noch probieren, ob es daran liegt... Chrsitan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
"Ich habe Schriftfelder + Blattrahmen gelöscht und die Datei dann gespeichert."Auch aus den "Ressourcen"? "Nur wie bekomme ich das Lokoal aus der Norm.idw wieder raus?" Der verwendete Stil bleibt immer lokal gespeichert. Nicht verzagen, das Ganze ist nun mal zunächst ziemlich schwer durchschaubar, hat aber seinen Sinn und seine Methoden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo Marcel Wie siehts bei dir in den Ressourcen denn so aus? Was hast du denn da so alles drin? Wie Andere auch schon gesagt haben, was nicht auf der Zeichnung zu sehen ist aber in den Ressourcen verfügbar bläht dir das File immer noch auf... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also danke für eure Antworte. Habe nun folgendes rausgefunden. Ich hatte während des Erstellen des Schriftfeldes mehrere Varianten probiert. Unterschiedliche Logos usw. Die jeweiligen Logos waren nicht verlinkt, sondern eingebunden. Nun habe ich einmal folgendes getestet: 1. Logo einbinden -> IDW Abspeichern = Dateigröße explodiert ( bei zu großer BMP Datei ) -> Logo wieder gelöscht = Dateigröße wieder normal. 2. Logo einbinden -> Dateigröße explodiert ( bei zu großer BMP Datei ) -> Komplettes Schriftfeld gelöscht = Dateigröße BLEIBT Löschen bezieht sich natürlich auf die Ressourcen Fazit: Irgendwie schmeisst der Inventor das Bild nicht raus, wenn nur das Schriftfeld gelöscht wird. Es muss expliziet das BILD einzeln gelöscht werden. Nur dann verringert sich die Dateigröße wieder. Ich hatte mir halt durch meine Test einiges an MB eingefangen . Nun habe ich eine leere IDW genommen und nur benötigte Teile importiert. Vielleicht hilft es ja jemanden [Diese Nachricht wurde von MarcelD. am 10. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
