 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Ploteinstellungen für Layer festlegen (1497 mal gelesen)
Mattias-R Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 18.08.2010
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es im Inventor möglich Ploteinstellungen für einzelne Layer wie im Autocad festzulegen, bzw. ist es zumindest möglich, dass die Druckereinstellungen auch bei einem Neustart gespeichert werden. Zum arbeiten mit der idw ist es angenehmer, wenn die Layer verschiedene Farben haben, dennoch möchte ich dauerhaft auf schwarzweis drucken ohne jeden Tag das erneut festlegen zu müssen. Grüße Mattias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mattias-R
Hallo Mattias, Das ist ein ganz dunkles Thema, das noch dazu je nach Betriebssystem, IV-Version, Druckertreiber und Lus&Laune unterschiedlich heiss gekocht ist. Wirklich gut funktioniert das mit Zusatztools wie z.B. FX-Plot. Andere Möglichkeit wäre, grundsätzlich Inventor-DWG als Dateiformat für Zeichnungen zu verwenden und über Mechanical zu plotten (wo man all das kann was Du willst). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mattias-R
Zitat: Original erstellt von Mattias-R: ...ist es zumindest möglich, dass die Druckereinstellungen auch bei einem Neustart gespeichert werden....
Am Einfachsten ist es wenn Du für Deinen Drucker einen weiteren Druckertreiber anlegst und dort die Voreinstellung auf "Alle Farben als schwarz" einstellst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mattias-R
