 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Gewinde funktioniert nicht (8319 mal gelesen)
Frank O. Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.09.2010
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein kleines Problem beim Konstruieren mit Autodesk Inventor: Die Schaltfläche "Gewinde" will bei mir irgendwie nicht so richtig. Bei allen anderen Symbolen öffnet sich ein Fenster, in dem ich Einstellungen vornehmen kann, und es gibt einen Eintrag im Browser. Bei dem "Gewinde"-Button passiert leider nichts. Ich habe eine Beispieldatei, ein Bauteil, in dem ein Gewinde bereits vorhanden ist. Das wird auch angezeigt. Auch das Fenster mit den Einstellungen kann ich über den Browser aufrufen. Aber ein Gewinde selbst erstellen funktioniert auch hier nicht. Kann mir dabei jemand weiter helfen? Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp! Freundliche Grüße, Frank ------------------ Mach was draus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank O.
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank O.
Hallo Frank, Welche IV-Version? Excel am Rechner installiert und zumindest 1x aufgerufen? Datei "Gewinde.xls" oder "Thread.xls" unter Designdata vorhanden? Wurde diese xls irgendwie verändert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flecki Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 31.01.2003 Inventor Professional 2021 Autodesk Product Design Suite Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank O.
Frank O. Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also einen anderen Monitor habe ich noch nie am Laptop angeschlossen. Die xls-Datei heißt bei mir Thread.xls und ist im DesignData Verzeichnis. Und Inventor neu starten hilft leider auch nicht... Mist Die Version ist 2011, Studentenlizens. Habt ihr noch mehr Ideen? LG, Frank
erstellt am: 07. Sep. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank O.
Hallo Frank, Kannst Du dan Bauteilen wo ein Gewinde bereits vorhanden ist, selbiges verändern? Oder ist in der Dialogbox nur genau der eine Eintrag, und keine weitere Gewindedefinition auswählbar? Es sollte zwar nicht mehr notwendig sein, aber probier trotzdem: Excel am Rechner installieren (auch ältere Version, muss aber MS-Excel sein, nicht OpenOffice oder Ähnliches), und Thread.xls mal damit öffnen. Oder anders gesagt, die Dateiendung .xls mit Excel verbinden, nicht mit OO. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Kaiser Mitglied Techniker für Maschinenbau (Konstruktino)
 Beiträge: 20 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank O.
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
 Beiträge: 207 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank O.
