 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Ersatz von Teilen in Zeichnungen (560 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es möglich, in einer Zeichnungsansicht ein Teil durch ein anderes zu ersetzen (analog zum "Ersetzen durch"-Befehl in Baugruppen)? Es handelt sich dabei nicht um ein IPart. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
Hallo Daniel, das geht entweder mit dem Subscription Bonuspack oder über die Holzhammermethode. SBP für 2010 bekommst du natürlich nur als Subscriptionskunde. (Wenn du es hast, schau mal unter Verwalten --> Zeichnungsreferenz ersetzen) Holzhammermethode: Dateien kopieren, die Original-ipt umbenennen und die idw öffnen. Beim Fehlerdialog der dann kommt einfach die neue ipt angeben. Später die Original-ipt wieder in den Ursprung benennen. Besser wäre allerdings zum kopieren den Designassistenten zu verwenden. Der kann IMHO Bauteil und Zeichnung kopieren und gleichzeitig die verknüpfungen korrigieren. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielb80
