  Zeichnung Erstansicht falsch
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnung Erstansicht falsch (4597 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 31. Aug. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite mit Inventor 2011 , 64 Bit , WIn7
Habe beim Erstellen einer Inventor-Zeichnung  , ein Problem
Die Erstansicht ist nicht wie immer von zb. Vorne  , sondern  isometrisch , Aurichtung , Einstellung zb. Vorne , oben usw.. hift nicht.
Beim Erstellen der Erstansicht mit Ausrichtung aktuell,  sind dann  zwar alle Ansichten ok , aber bemaßen ist nicht richtig möglich.
Muß mann in der Baugruppe igend was ändern , befor man eine Inventor-Zeichnung erstellt ??
MFG
aus
Biochum
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Aug. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von g:
Die Erstansicht ist nicht wie immer von zb. Vorne  , sondern  isometrisch...
Die fixierten Bauteile in der Bauguppendatei sollten - wenn irgend möglich - paralell zu den Baugruppebenen ausgerichtet sein - vermutlich ist da was schief gegangen (z. B. Fixierung aufgehoben und dann fröhlich Abhängigkeiten vergeben). Vielleicht stellt du zumindest einen Screenshot deiner Baugruppe ein (mit Browserstruktur) dann kann man den Fehler vermutlich schon erkennen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch die Möglichkeit Deine Ansicht so zu legen wie Du sie brauchst, indem Du nicht die voreingestellten Richtungen wählst sondern das Knöpfchen darunter. Nennt sich Ansichtsausrichtung ändern.
Nichts destso trotz solltest Du auf Udo hören, schau das Deine Abhängigkeiten und Skizzen vernünftig zu den Grundebenen liegen.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Zur Klärung der Frage wäre interessant, ob denn die verbauten Modelle parallel zu den Ursprungsebenen erstellt worden sind. Das erste platzierte Bauteil in der Baugruppe sorgt für die räumliche Lage aller per Abhängigkeit daran befestigten weiteren Bauteile. Es bringt seine eigene Ausrichtung mit, die es schon beim modellieren in der IPT hatte!
Und wenn diese Ausrichtung schräg im Raum liegt, wird Inventor diese als Standartansichten in der IDW darstellen.
Gruss Andreas
Edit: Fehler korrigiert
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 01. Sep. 2010 editiert.]
