  Darstellung vereinfachen
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung vereinfachen (4511 mal gelesen)
Ebnerman
Sehen Sie sich das Profil von Ebnerman an!   Senden Sie eine Private Message an Ebnerman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebnerman
Aktuelle Version IV11
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad.de,
ich benötige eine Darstellungsvereinfachung für Inventor 2011.
Genauer gesagt sollte eine aufwendige Maschine in eine einfache Darstellung umgewandelt werden, da sie im Maßstab 1:50 ausgedruckt wird und dann nur noch ein schwarzer Fleck zu sehen ist.
Ich habe einmal etwas davon gehört das man eben diese besagte Feinheit runter drehen kann, eine DXF Kopie machen kann und dann im AutoCAD verwenden kann.
Ich danke im Voraus, mfg Ebnerman
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ebnerman,
Das geht so ähnlich:
- im 3D, die Vereinfachung per Detailgenauigkeit und/oder Abgeleitete Komponente machen (etwas andere Vorgangsweise im IV2011 auch möglich)
- 2D-Ableitung dieser vereinfachten Komponente machen, dabei Ansichtsoption "fixiert" statt "zentriert" auswählen
- als Inventor-DWG abspeichern, Datei schliessen
- im Mechanical die IV-DWG öffnen, im Modellbereich den Ansichtsblock einfügen, speichern
- diese IV-DWG kann nun in jeder beliebigen Mechanical-DWG als XREF benutzt werden
(bei Modelländerungen im IV, die vereinfachte Darstellung aktualisieren, IV-DWG im IV aktualisieren, und im Mech wird dann das aktuelle XREF dargestellt)
Bitte kein DXF - das ist ein totes Ende.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ebnerman:
Na, da musst Du aber jemandem zugehört haben, der keine Ahnung hat, oder ein Vertriebler ist.
Es gibt zwar diverse Möglichkeiten zur Vereinfachung, aber die Meiste davon muss man vorher planen und die Vereinfachung entsprechend vorsehen und definieren - das ist versteckt in der ersten Zeile von Leos Aufzählung. An einer fertigen Maschine erfordert das beträchtliche Handarbeit, denn ganz von allein kann kein Programm wissen, was weggelassen werden soll und was nicht, oder welche Strukturen zugefüllt werden sollen und welche nicht.
Einzige verfügbare "Automatik" ist, dass man alle Normteile weglassen kann oder alle Einzelteile unterhalb einer bestimmten Größe.
dxf-Export ist dann wieder einfach.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Aug. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Es gibt zwar diverse Möglichkeiten zur Vereinfachung...
Man kann bei der (abgeleiteten Komponente) Erstellung einer Detailgenauigkeit>Ersatzobjekt>Baugruppe ableiten
* automatisch alle Normteile (Inhaltcenterteile) weglassen
* manuelle beliebige Bauteile weglassen
* manuell beliebige Bauteile mit einer Klötzchenkubatur vereinfachen
* automatisch alle nicht oder wenig sichtbaren Bauteile weglassen (Steuerung über Prozentsatz)
* automatisch alle kleine Bauteile weglassen (Steuerung über Prozentsatz zur Baugruppe)
* Automatisch Löcher abdecken lassen (alle bzw. auch nur bestimmte Bereichsgrößen)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Sep. 2010 01:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, Danke Udo, für die völlig angebrachte Korrektur.
Wirkt auch soweit alles gut, aber verzeih' meine Skepsis: Wie weit kommt man damit bei einer realen Maschine tatsächlich? Ich denke da z.B. an so Sachen wie schräge Kranausleger in Stahlfachwerkbauweise.
Ich brauche das ja kaum, da ich für gewöhnlich mit dem vereinfachten Modell beginne.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2010 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wie weit kommt man damit bei einer realen Maschine tatsächlich?...
Sehr weit!
Wir habens im IV2008 noch auf die konventionelle Art machen müssen (also all die Goodies die Udo auflistet mussten wir manuell anbringen) und sind sehr sehr weit gekommen.
mfg - Leo
