| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld beschriften (7334 mal gelesen)
Kalle F Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 12 Registriert: 18.08.2010 Windows 7, Inventor 2011, Inventor 2013
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hier mein erster Eintrag, von den vielen Problemen die ich noch habe. Bin noch Anfänger, habe Inventor 2009 auf der Abendschule "gelernt", also bitte um Nachsicht! Mein 1. Problem: Wie kann ich das vorgegebene Schriftfeld von idw beschriften, z.B den Projektname, Bauteilname, usw, bzw. in den einzelnen Felder Text einfügen? 2. Problem: Über iProperties habe ich irgendwie es geschafft leider nur 2 Felder zu beschriften, ich glaube Bauteil u. Titel war es. Wenn ich aber im gleichen Modellbereich ein -Blatt 2- oder -Blatt 3- usw. öffne um die anderen Teile zu bemaßen, steht auf jeden der Blätter der gleiche Bauteilname. Zur besseren Verständnis: Ich möchte auf Blatt 1 stehen haben: z.B Schneidevorrichtung und im anderen Feld Grundplatte. Auf Blatt 2 soll stehen Schneidevorrichtung und im anderen Feld z.B Seitenteil. Blatt 3 Schneidevorrichtung und im anderen Feld z.B Büchse. usw. Bitte die Lösung des Problems einfach und schrittweise erklären, danke für jede Hilfe! Kalle F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle F
Hier wird wohl niemand eine Schritt für Schritt Anleitung nochmals erstellen, denn in der Online Hilfe oder auch im Internet (und einigen Büchern zu Inventor) finden sich bereits zuhauf diverse Anleitungen zur Anpassung des Inventor Schriftfeldes. Ich poste nur mal eine, die ich gerade ergooglet habe http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/schriftfeld-bearbeiten-ein-paar.html Einzelteilzeichnungen der Teile einer Baugruppe auf mehrere Blätter einer IDW zu verteilen ist keine so gute Idee. Ein Grund ist wie bereits bemerkt, dass man nicht Blattweise auf die Properties der einzelnen Teile zugreifen kann. Es gibt zudem Performaceprobleme bei sehr vielen Blättern und das Zeitgleiche Bearbeiten von Einzelteilzeichnungen durch mehrere Nutzern wird verhindert .... Mache zu jedem Einzelteil besser jeweils eine einzelne Zeichnung (IDW bzw. DWG). Nur wenn eine komplexe Datei (Bauteil oder Baugruppe) mehrere Blätter benötigt, ist die Verwenduung mehrerer Blätter pro IDW in Außnahmen angebracht. [EDIT] Einige Tippfehler korrigiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 31. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle F
Hallo Kalle, Herzlich Willkommen auf CAD.de!  Deine Fragen lassen sich teilweise auch durch die Suche im Forum beantworten, aber das erfordert ein bisschen Erfahrung mit den Eigenheiten der Suche und mit den Eigenheiten des Forums Deine Fragen lassen sich teilweise auch durch die F1-Hilfe des Programms beantworten, aber das erforderte auch ein bisschen Erfahrung mit den Eigenheiten der Hilfetexte und mit den Eigenheiten des Programms Daher kurz und schnell ein paar Antworten direkt: iProperties sind die richtige Wahl für das Schriftfeld! Mit Rechtsmausklick auf das Symbol des Schriftfeldes im Browser kannst Du das Schriftfeld ändern bzw. ein neues definieren; natürlich zweckmäßigerweise in der Vorlagedatei, aber man kann das auch in bestehende Zeichnungen übertragen. Im Editiermodus kannst Du weitere Verknüpfungen zu weiteren iProperties als Text hinzufügen. Der Texteditor hat dazu eine eigenes Auswahlfeld. Nutze am besten die iProperties der Modelldatei. Am Ende der Zeile ist ein gesonderter Einfügeknopf, den muss man benutzen.
Mehrere Bläter macht man - soweit ich das kenne - eigentlich nur dann, wenn das Papier zu klein ist. Wenn verschiedenen Komponenten darzustellen sind, legt man besser verschiedene Zeichnungen an, dann gekommt das Schriftfeld ganz von selbst immer den entsprechden Inhalt. Oder verlangt das irgendjemand von Dir, dass Du mehrere Komponenten unter einer gemeinsamen Zeichnungsnummer mit mehreren Blättern darstellst? Selbst dann ist es sicherer und performanter, getrennte Zeichnungsdateien mit handgeschriebenen Blattnummern zu machen, als alles in eine idw zu zwingen, denn: Es ist nicht klug, alle Eier in einem einzigen Korb zu transportieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Aug. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle F
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle F
Zitat: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Doc Snyder: ... Es ist nicht klug, alle Eier in einem einzigen Korb zu transportieren. --------------------------------------------------------------------------------
100 Punkte - leider nur 10 U's ------------------
Da schließ ich mich an!!! Coller Spruch und Coole Eselsbrücke!!!!! ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer! Vielen Dank für die Tipps!!! Mit F1 und im Forum habe ich auch schon gesucht, aber da mal das genau richtige für Anfänger zu finden....!?  Mir ist da lieber wenn Anwender ihre Erfahrung schreiben und mir die Tipps geben, habe es eben so in der Schule gelernt und mir fehlt noch viel Praxis und ihr werdet noch oft was von mir hören... Das Zitat hat was.....!! Danke, MfG Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
