 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: IV2010 Schrift als Skizze (3807 mal gelesen)
huepi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 31.08.2010
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Gibt es in Inventor 2010 ein Schrift Tool ähnlich wie in Pro/E um verschiedene Schriftarten als Skizze darzustellen, um sie anschließend extrudieren zu können? Konnte diese Funktion bis jetzt noch nicht finden..falls sie vorhanden ist. MfG huepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepi
huepi Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepi
Noch ein bisserl mehr dazu: Natürlich kann man im IV Schriftzüge in einer Skizze verwenden und direkt extrudieren. Aber, sobald es sich um nicht-Standard-Windows Schriftstile handelt, gibts vertrackte Probleme wenn man die betreffende Datei weitergibt und diese auf einem PC bewarbeitet wo dieser Schriftstil nicht vorhanden ist. Also ist es gute Praxis, solche Schrift-Extrusionen mit "aufgelösten" Buchstaben zu machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Gibts in IV nicht direkt...
ich will widersprechen.... über "prägen" und "extrusion" geht da durchaus das eine oder andere... siehe Bild (3 verschiedene Schriftarten verwendet) Was an Schriftartaustauschproblemen auftreten kann weiß ich aber nicht. Christian [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 31. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepi
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepi
Solange man bei der kleinen Handvoll Fonts bleibt die bei jeder Windows-/IV-Installation immer dabei sind gibts keine Probleme diesbezüglich. Die Probleme schleichen sich heimtückisch-hinterrücks ein, wenn man z.B. einen speziellen Font für Laser-/Brennschnitt verwendet. Das schaut am eigenen PC super aus, und wenn man die IV-Daten weitergibt und am Zielsystem genau diese Schrifart nicht installiert ist (es genügt der PC des Kollegen im selben Netz), schaut zunächst auch noch Alles super aus, nur sobald die betreffende Datei am Font-losen Zielsystem editiert wird, tauscht IV den Spazialfont sang- und klanglos und ohne Warnmeldung gegen den Standardfont aus (ist meist Tahoma). Ab da kann Nichts und Niemand mehr nachvollziehen was da fehlt und was ursprünglich gewollt war, sogar das Reparieren ist schwierig. Es gilt: Finger weg von Spezialfonts Schriftskizzen überhaupt nur verwenden wo unbedingt notwqendig (schon aus Performancegründen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepi
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huepi
Hallo Roland, Solange die Schriftskizze eine Schrift mit einem Font ist, schlummert diese bösartige Zeitbombe. Wenn man z.B. eine Zeichnungsansicht als DWG/DXF exportiert (Also Kopie/speichern unter, AutoCAD-DWG) ist ja jegliche Verbindung zum Modell unwiederbringlich weg, und der Schriftzug ist ein normaler Stricherlhaufen der zufällig einen lesbaren Schriftzug ergibt. Man könnte diesen Stricherlhaufen dann wiederum in eine neue stabile Skizze überführen. Aber jegliche Performanceprobleme bleiben trotzdem. Für mich ist und bleibt die Textskizze ein gefährliches und eigentlich unnötiges Feature. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huepi Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huepi Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
