Das habe ich in der Hilfe gefunden!
Dateien von Autodesk Inventor exportieren
Nutzen Sie die Aufgabe Dateien exportieren zur Übersetzung von:
Autodesk Inventor-Bauteil- (*.ipt) und Baugruppendateien (*.iam) in:
IGES-Dateien (.igs, .ige, .iges)
Standardausgabe ist .igs.
STEP-Dateien (.stp, .ste, .step)
DWG (.dwg)
Autodesk Inventor-Zeichnungsdateien (*.idw, *.dwg) in DWG (.dwg)
Anmerkung: Migrieren Sie die aus früheren Versionen stammenden Daten, die Sie exportieren möchten, bevor Sie die Exportaufgabe ausführen.
Exportoptionen stehen für DWG-, IGES- und STEP-Dateien zur Verfügung.
Beim Exportieren von Dateien können Sie ein Autodesk Inventor-Projekt angeben.
Dateien exportieren - Verfahren
Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor Aufgabenplanung auf die Schaltfläche Dateien exportieren.
Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert und zeigen alle Aufgaben zum Importieren von Dateien an, die Sie zuvor gespeichert haben.
Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen > Dateien exportieren.
Im Dialogfeld Dateien exportieren wird im Aufgabenfenster das aktive Tresorprojekt aufgeführt. Klicken Sie auf Projekt hinzufügen.
oder
Klicken Sie auf Dateien hinzufügen oder Ordner hinzufügen, um die Dateien und Ordner im aktiven Projekt anzugeben, die in die Aufgabe eingeschlossen werden sollen.
Wenn ein Tresorprojekt aktiv ist, ist die Schaltfläche Projekte hinzufügen aktiviert. Die Schaltflächen Dateien hinzufügen und Ordner hinzufügen stehen nicht zur Verfügung. Das aktive Projekt wird unter Projekte aufgeführt.
Wenn ein Tresorprojekt nicht aktiv ist, stehen die Schaltflächen Dateien hinzufügen und Ordner hinzufügen zur Verfügung. Die Schaltfläche Projekt hinzufügen und das Projektfenster sind nicht aktiviert.
Bei Auswahl eines Ordners:
Zur Einbeziehung untergeordneter Ordner klicken Sie auf die entsprechende Ebene in der Spalte Rekursiv.
Um anzugeben, welcher Dateityp innerhalb des Ordners in die Aufgabe einbezogen werden soll, ändern Sie den Eintrag in der Spalte Eingabedateiname.
Um den Typ der Ausgabedatei zu ändern, klicken Sie in die Spalte Ausgabedateiname und anschließend auf die Auslassungspunkte (...). Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter unter Als Typ speichern einen Dateityp aus. Legen Sie im entsprechenden Dialogfeld die Ausgabeoptionen fest.
Wiederholen Sie die Schritte ggf., um weitere Dateien und Ordner hinzuzufügen.
Geben Sie im Feld Aufgabeneigenschaften einen Aufgabennamen und einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
Geben Sie eine Planung an, oder wählen Sie die Option Sofort.
Klicken Sie auf Optionen. Wenn Sie keine Optionen einstellen, werden die Standardeinstellungen für die Optionen verwendet.
Zum Exportieren von DWG-Dateien legen Sie Konfiguration, Dateiversionstyp und Nachbearbeitung fest.
Zum Exportieren von IGES-Dateien legen Sie Volumenkörper ausgeben als, Oberflächentyp und Volumenkörpertyp fest.
Zum Exportieren von STEP-Dateien geben Sie das Anwendungsprotokoll an, und geben Sie Autorisierung, Autor, Organisation und Beschreibung ein.
Klicken Sie im Dialogfeld Dateien exportieren auf OK.
Wenn es sich um die erste Aufgabe handelt, die Sie während der laufenden Sitzung erstellen, wird das Dialogfeld Authentifizierung angezeigt. Geben Sie Ihren Microsoft Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein.
Wenn Sie Sofort wählen:
Das Dialogfeld Authentifizierung wird nicht angezeigt. Die Aufgabe wird ausgeführt, sobald Sie auf OK klicken. Die Eigentümerinformation für die Aufgabe wird nicht im Listenfeld Aufgabe angezeigt. Wenn Sie diese Aufgabe später aktivieren, um sie wieder zu verwenden, wird das Dialogfeld Authentifizierung angezeigt. Sie werden zum Eigentümer, wenn Sie Ihren Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort eingeben.
Die Optionen Startzeit, Startdatum und Häufigkeit sind im Feld Aufgabeneigenschaften nicht verfügbar.
Die Aufgabe wird in der Aufgabenliste angezeigt. Sie können das Fenster Autodesk Inventor Aufgabenplanung schließen. Die Aufgabe wird wie geplant ausgeführt.
Steps kannst Du nur in ipt oder iam direkt wandeln lassen wie Du bemerkt hast, aber Du bekommst sie nicht in dwg, selbst über einen Umweg bekommst Du die Dinger nicht mit dem Aufgabenplaner geregel.
Dumme Frage, wer ist man?
man hat mir gesagt,
Wenn man Dir jetzt noch verraten kann, wie das funktioniert dann wäre es freundlich wenn Du Deine Erfahrung hier berichtest, denn davon profitieren wir alle.
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
