  Master zu Bauteil macht Probleme
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Master zu Bauteil macht Probleme (2322 mal gelesen)
Uli Wilfert
Sehen Sie sich das Profil von Uli Wilfert an!   Senden Sie eine Private Message an Uli Wilfert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli Wilfert
erstellt am: 28. Aug. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Master-Bauteil.zip
ich habe ein Problem zwischen Master und Bauteil.
Im Master ist eine Skizze für Bohrungen. Das Masterbauteil ist über abgel. Komp. in Bauteil integriert.Die Bohrungspositionen habe ich im Bauteil von der integrieten Masterskizze in eine im Bauteil erzeugten Skizze proj.
Anschließend wurden die Bohrungen erzeugt.
Wenn ich nun im Master eine Bohrung lösche , erscheint bei sichtbarer Masterskizze im Bauteil die gelöschte Bohrung immer noch,allerdings unreferenziert.
Beide Bohrungen sind auch noch im Bauteil vorhanden.Es ergibt sich daraus auch keine Warnmeldung.
Im Anhang sind die beiden Datei enthalten.
Wie kann das sein?
Inventor 2010 SP3
Uli
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Aug. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
1. fehlt noch eine Datei ...
2. wenn du das so machst hinterläßt du eine undefinierte Skizze.
Tipp: Mach in deinem Master gleich ein paar Volumenkörper für deine unterschiedlichen Bauteile. Dann klappts auch mit den Änderungen.
Uli Wilfert
erstellt am: 28. Aug. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
danke für die Hilfe.
Allerings verstehe ich deine Antwort nicht richtig.
1. Es sind 2 Dateien.(Master und Bauteil)
2. Welche Skizze meinst du mit undefiniert?
Das mit den Volumenkörpern mach schon für Ausfräsungen usw., aber nicht bei Bohrungen,da ich sonst bei der Zeichnungsableitung die Bemaßung der Bohrungen nicht über Bohrungs-und Gewindeinfos in der Draufsicht anziehen kann.
Uli
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die AK-Skizze ist nicht identisch mit der Skizze im Original, sondern sie ist eine eigene Skizze, die die Projektionen der ursprünglichen Skizze enthält (und, wenn man etwas dazumalt, auch mehr). Unbenutze projizierte Geometrie verschwindet, wenn sie im Original gelöscht wird, ist sie aber benutzt, wird sie - dann unbestimmt - behalten, um nicht Alles sofort zusammenbrechen zu lassen. (Ich weiß nicht, ob das immer schon so war, aber mit IV2010 ist es so.)
Wenn Du Bohrungen löschen willst, musst Du sie dort löschen, wo Du sie sie angelegt hast.
Ich teile inzwischen so auf: Eine Datei pro Konstruktion (Masterlayout) mit allen wichtigen Skizzen (so 1 -3 pro Baugruppe), davon für jede Baugruppe eine AK, in der ich mit den projizierten Skizzen (und etwas mehr) die Körper erstelle (Multiybody-Mastermodell), und davon dann jeweils pro Einzelteil eine AK, an der dann, wenn überhaupt, nur noch ein wenig Feinarbeit folgt (z.B. Fasen und Rundungen).
Dass in der Zeichnung dann die Bohrungsinfo nicht richtig geht und in der iam die assoziative Anordnung - tja das ist dann halt so. Inventor kann's eben nicht besser.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Uli Wilfert
erstellt am: 28. Aug. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das gleiche Ergebnis ergibt sich aber auch wenn ich die integrierte Masterskizze zur Bohrungserstellung verwende.
Uli
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Aug. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne das Teil mal in einem eigenen Projekt indem nur die 2 Dateien liegen
Seit 2010 modelliere ich die Teile als eigene Volumkörper aus. Damit sind viele Probleme des "Skizzen-Master" komplett verschwunden ! Nur so als Tipp.
Grüße stefan
Uli Wilfert
erstellt am: 28. Aug. 2010 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke dir.
Ich glaub ich geb das mit den Skizzen auf und mach alles über Abzugskörper
Danke und noch einen schönen Abend
Uli
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Aug. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uli Wilfert:
...integrierte Masterskizze...
Roland
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Aug. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
danke dir.
Uli
Wieso Abzugskörper ???
das geht rauf wie runter .... hab nur etwas gebraucht bis ich die Knöpfle beieinander hatte
Uli Wilfert
erstellt am: 30. Aug. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Wie hast du es gemacht?
was meinst du mit Knöpfle?
Gruß Uli
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Ich hoffe sehr, das dies in kurzer Zeit behoben ist.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
