| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2010 Installations problem (1244 mal gelesen)
ballewk Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 3 Registriert: 28.08.2010 Windows XP SP3 Intel Pentium D 4.30 Ghz 2046 MB Ram Systemhersteller:Biostar NVIDIA GForce 8600 GT
erstellt am: 28. Aug. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu auf dem Inventor gebiet und komm mit dem Installieren nicht zurecht.Also muss ich Inventor 2010 auf der Festplatte C installieren oder kann ich da auch ne andere Festplatte benutzen.Wenn ja wie kann ich das einstellen,daß ich auch woanders installieren kann.Bei der Installation kann ich zwar die Pfade ändern,wenn ich aber auf installieren klicke kommt immer ne meldung es währe zu wenig speicherplatz auf C.Kann mir jemand helfen? Gruß ballewk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Aug. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballewk
Hallo ballewk, willkommen im weltbesten Inventorforum ! BTW: Bitte die Sys-Info ausfüllen. Um welches Betriebsystem handelt es sich bei Dir ? Ist "C" etwa wirklich voll ? (wg. temporerer Dateien bei der Installation wird auch hier Platz benötigt) Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballewk
Zitat: Original erstellt von ballewk: ..Sind noch 953 MB frei...
Das dürfte dem IV tatsächlich zuwenig sein. Möglicherweise muss auf C rein temporär während der Installation mehr Platz sein, auch wenn wesentliche Teile der Installation woandershin erfolgen. Eventuell steht da in der Doku mehr? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Aug. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballewk
Hallo, - es wird nach Konfiguration der Installation der benötigte Speicherplatz auf den einzelnen Laufwerken angezeigt - 935 MB sind schon fast zuwenig um XP alleine am Leben zu halten (solange du nicht das Pagefile auf eine seperate Partition ausgelagert hast) - Inventor mit allen optionen speichert eine ganze Menge auf dem Hauptlaufwerk, unter anderem die komplette StileBib. Solange du nicht richtig Platz schaffst wirds nix mit DIVA und so ... ist halt wie im richtigen Leben Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ballewk
