| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Absturz IV 2011 Zeichnungsableitung (921 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wenn ich in einer Zeichnungsableitung die unsichtbaren Kanten einschalte ist alles gut. Schalte ich die wieder aus, verabschiedet sich meine DIVA . Habt ihr den Fehler auch? Ist nur bei Baugruppen. ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: ...Teilweise sind die aber mit einer Excel Tabelle verknüpft...
Das macht man aber normalerweise nicht! (obwohl das eher nicht die Ursache für die Abstürze sein dürfte) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das macht man aber normalerweise nicht!
Kann sein, machen wir aber schon seit 5 Jahren. Ist für diesen Fall die angenehmste Lösung, und hat bisher noch keine Probleme bereitet. ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Ich hatte das auch schon gehabt. Der PowerExit tritt auf, denn Du eine verdeckte Kante bemaßt und dann die Verdeckten ausschaltest, ohne das Maß vorher zu löschen. Wahrscheinlich hält sich die DIVA an die Vorgabe, dass man verdeckte Kanten möglichst nicht bemaßen soll. ------------------ Grüße Jörgen [Diese Nachricht wurde von Pisarz am 27. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Pisarz: Der PowerExit tritt auf, denn Du eine verdeckte Kante bemaßt und dann die Verdeckten ausschaltest, ohne das Maß vorher zu löschen.
Das ist mir jetzt aber völlig neu. Es gehört bei mir zur alltäglichen Arbeit verdeckte Kanten, insbesondere bei rotationssymetrischen Teilen, zu aktivieren, zu bemaßen und diese Kanten wieder unsichtbar zu schalten. Das erzeugte Maß bleibt erhalten und abgeschmiert ist mir der Inventor noch nie dabei. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
