| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: am Pfad entlag kopieren (1876 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas Zitat:
ja, man kann. Unter -Rechteckige Anordnung-, -Richtung1- Pfad und bei den Optionen darunter -Kurvenlänge- auswählen
Gibt es bei mir nicht - siehe Bild oder falsch angelegt - 1. Skizze für Körper - 2. Skizze für Pad Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 27. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Ich vermute, Du hast Probleme mit der Ausrichtung der Kopien deiner Extrusion. Die Ausrichtung kannst Du in der von dir schon geöffneten Erweiterung des Dialogfensters variieren. In deinem Falle warscheinlich Option "Richtung 1". Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf den nach unten gerichteten Pfeil neben "Intervall" klicken. dann erscheint "Intervall", "Abstand" und "Kurvenlänge" zur Auswahl.
Andreas - der Pfeil ausgegraut - man kann also nicht sanwählen. Wie schon erwähnt gehe nur falsch vor. Habe eine IPT und dort dieses kleine Teilchen extrudiert. Dann neue Skizze und den Kreis erstellt. Dann Rechteckige Anordnung usw. Ist das OK oder falsch? Viele Grüße Henry
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Du musst, nachdem du das anzuordnende Element ausgwählt hast unter Richtung 1 ein Linienelement (Körperkante, skizzierte Kurve o.ä.) auswählen, dann sind die entsprechenden Eingabefelder auch aktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Du musst, nachdem du das anzuordnende Element ausgwählt hast unter Richtung 1 ein Linienelement (Körperkante, skizzierte Kurve o.ä.) auswählen, dann sind die entsprechenden Eingabefelder auch aktiv.
Kannst du mir evtl. mal ein e IPT erstellen? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Andreas - der Pfeil ausgegraut - man kann also nicht sanwählen.Dann neue Skizze und den Kreis erstellt.
Dein "Fehler" ist eventuell folgender: der Pfad darf keine Konstruktionslinie sein, sondern muß eine "echte" Linie. Auf deinem Bild ist der Kreis gestrichelt. also "nur" eine Konstruktionslinie. und die wird als Pfad nicht akzeptiert. also einfach den Linientyp umschalten.... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal vielen Dank für die Antworten Zitat:
Reichen dir vielleicht diese beiden Printscreens?
Werde es am Montag noch einmal ausprobieren. Heute läßt es der Hochdruck im Job nicht zu. Ein schönes Wochenende wünscht Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
