  iPart
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPart (2193 mal gelesen)
guentam
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von guentam an!   Senden Sie eine Private Message an guentam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guentam
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vollgendes Problem!
In Inventor 2009 habe ich einige Bauteile mit iParts erstellt, jetzt haben wir Inventor 2011 und die iParts funktionieren nicht mehr   . Liegt das an der Einstellung? Wie kann ich das Problem beheben?
Lg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
- was kommt denn für eine Fehlermeldung?
- was passiert wenn du das IPart mal wo anders hinkopierst und eine andere Projektdatei verwendest, kann man einzelne Varianten in einer leeren Baugruppe platzieren?
- oder wie ist das IPart erstellt wurden? War es vor der konfertierung schon in einer Baugruppe platziert?
- was genau geht nicht mehr?
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- was kommt denn für eine Fehlermeldung? --> keine
- was passiert wenn du das IPart mal wo anders hinkopierst und eine andere Projektdatei verwendest, kann man einzelne Varianten in einer leeren Baugruppe platzieren? --> ich kann keine Varianten speichern
- oder wie ist das IPart erstellt wurden? --> 2 Bauteile mit iParts in einer Baugruppe
- War es vor der konfertierung schon in einer Baugruppe platziert? --> ja
- was genau geht nicht mehr? --> die Baugruppe läßt sich öffnen, hier bekomme ich schon keine Meldung das es von einer anderen Version ist. Wenn ich "Komponeten ändern" auswähle öffnet sich eine leere iPart Tabelle.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
da du das IPart vor der konvertierung platziert hast in der Baugruppe, ist die Factory platziert und nicht eine Variante. Folgendes geht bestimmt oder? benenne das Ipart um, damit es nicht beim Öffnen gefunden wird. Dann lösche die platzierte Elemente. Nun benennst du wieder das Ipart um und platzierst die Varianten ordentlich.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Aug. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...benenne das Ipart um, damit es nicht beim Öffnen gefunden wird.
Ich mach ja auch praktisch nie was mit iPart, aber ich meine mich zu erinnern, dass in einem recht jungen Thread dafür eine bessere Methode genannt wurde.
Und wenn es nicht direkt mit einer dafür vorgesehen Funktion geht(RMK-Menü mal genauer ansehen), so wird es zumindest mit "Komponente ersetzen" funktionieren, ohne gleich den Holzhammer zu bemühen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guentam:
- was genau geht nicht mehr? --> die Baugruppe läßt sich öffnen, hier bekomme ich schon keine Meldung das es von einer anderen Version ist. ...
Hallo Tamara,
wenn, die Meldung sagt, dass dort Probleme mit unterschiedlichen Versionen sind:
Hast Du schon mal die iPart-Factory migriert und die iPart-Kinder dazu ??
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 26. Aug. 2010 editiert.]
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich das SP1 für Inventor 2011 installiert habe hat sich das Problem mit den iParts von selbst gelöst!
