  bestimmte Winkel im Zusammenbau
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bestimmte Winkel im Zusammenbau (1347 mal gelesen)
Maritta Schulze
Sehen Sie sich das Profil von Maritta Schulze an!   Senden Sie eine Private Message an Maritta Schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maritta Schulze
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Momentan will ich einen Roboter mit verschiedenen drehbaren Achsen so in meinem Zusammenbau darstellen, dass er sich bewegen lässt, aber nur bis zu bestimmten Winkeln.
Wie kann ich das so einstellen, dass der Roboter sich die ganze Zeit bewegen lässt, aber nur bis zu begrenzten Winkeln?
Bitte um Hilfe.
Danke!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maritta Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche IV-Version?
Bis 2010 ist der tanzende Arbeitspunkt (in die Bretthilfe eingeben!) dafür notwendig, ab 2011 gibts andere Möglichkeiten.
Darum Sys-Info ausfüllen
Maritta Schulze
erstellt am: 01. Sep. 2010 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Autodesk Inventor 2011. Wie funktioniert es dann?
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Sep. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maritta Schulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannst Du es direkt angeben bei der Vergabe der Winkelabhängigkeit.
Einfach im Dialogfeld mal die ">>" anklicken und dort weiterlesen  .
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Maritta Schulze
erstellt am: 01. Sep. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht!
Viele Grüße!
