| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Rohrstück in Segmente teilen (2007 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein Rohrstück welches ich in 4 Segmente á 90° teilen möchte. Danach möchte ich statt einem Teil 4 Teile haben. Habe soeben mit dem Befehl teilen versucht dies zu bewerkstelligen aber leider nur mit mäßigem Erfolg. Ich kann das Rohr leider nur über eine Ebene teilen und ich sollte ja sowas wie eine 3D Fläche haben die ich als Trennmittel verweden kann. Kann mir bitte jemand helfen wie ich das mit Inventor hinbekomme? Im Anhang sind noch Bilder von meinem Versuch. Gruß Matthias
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
1.) Arbeitsfläche in den Querschnitt legen 2.) Skizze auf der Arbeitsfläche erzeugen 3.) 4 Rechtecke als Trennhilfe skizzieren 4.) Extrusion zur Trennung in 4 Teile durchführen Um einzelne Bauteile zu erzeugen neue Datei erzeugen, per abgeleitete Komponente den vierteiligen Grundkörper hereinholen und mit "Fläche löschen/Volumen" störendes Löschen Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo andreas, Danke schon mal für deine Tipps. Ja ich will die Teilung des 360° Querschnitts in vier Segmenten zu je 90° teilen. Ich habe jetzt die auf die Kreisfläche eine Skizze mit vier Rechtecken erstellt. Danach habe ich die Sweeping Funktion benutzt und ein Rechteck als Profil benutzt und als Pad habe ich den die vorhandene Skizze vom ersten Sweeping benutzt. Beim Sweeping habe ich noch Differenz ausgewählt. Als Ergebniss siehe Anhang. Wie bekomme ich das jetzt hin das ich vier Volumenkörper bekomme? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Matthias (schöner Name übrigens ), das Stichwort heißt Abgeleitete Komponente: Erstelle vier AK (Segment_1.ipt usw) von deinem ursprünglichen Model und führe dann an jeder das Sweeping aus. Wenn Du später das ursprüngliche Bauteil mal änderts (Durchmesser oder Winkel), dann ändern sich die AKs entsprechend mit. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Du könntest das auch mit Trennen bewerkställigen. Trenne den körper erstmal über deine Arbeitsebene welche horizontal liegt.. Danach erzeugst Du auf der querschnittseben eine senkrechte Linie größer dem Außendurchmesser. mit sweeping kannst du diese Linie dann entlang deinem Rohrverlauf (Pfad) als Fläche extruieren. Damit kannst Du dann wieder deine 2 hälften nochmal trennen. Edit: Danach könntest du mit dem Befehl "Komponenten erstellen" (Verwalten/Layout) eine fertige Baugruppe erzeugen. Meiner Meinung nach die beste Methode für Dein vorhaben!! ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de [Diese Nachricht wurde von oggy am 23. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von oggy am 23. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von oggy: Danach könntest du mit dem Befehl "Komponenten erstellen" (Verwalten/Layout) eine fertige Baugruppe erzeugen. Meiner Meinung nach die beste Methode für Dein Vorhaben!
Da kann ich soweit zustimmen, aber nur, wenn der Kollege IV2010 oder neuer benutzt, bloß - wie soll man das wissen, wenn er nichts in die Sysinfo schreibt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Da kann ich soweit zustimmen, aber nur, wenn der Kollege IV2010 oder neuer benutzt, bloß - wie soll man das wissen, wenn er nichts in die Sysinfo schreibt?
ok, stimmt... Aber das bezieht sich dann auch nur auf "Komponente erstellen" , oder? Alles andere war doch auch schon vorher möglich...also zumindest mit 2009, oder? is schon so lange her.. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de [Diese Nachricht wurde von oggy am 23. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute, Besten Dank für eure Tipps. Ich habe es so durchgeführt wie es Stefan beschieben hat und es hat perfekt geklappt. Nochmals Danke an alle. Gruß Matthias ------------------ AIS 2011 AIS 2010 AIS 2008 PSP 2011 PSP 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
