Thema: Stückliste (2149 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 21. Aug. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nun hab ich ein Kampf mit besonderen Teile in der Stückliste, die im Anhang zu sehen sind. Wie kann es denn sein, dass ich anstatt der Anzahl, die Länge angezeigt bekomme. Dieses Teil wurde als erstes vom Inhaltcenter geladen. Gibt es da ein Trick, dieses Problem zu umgehen? Danke schon mal. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 21. Aug. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Guten Abend, ja, einfach rauslöschen und dort Objektmenge einfügen. Oben einer der Knöpfe öffnet ein kleines Fenster und da kann man vordefinierte Parameter eben wie diese Objektmenge die obere Zeile reinziehen. Drag and Drop. Der nächste Schritt ist, die Länge nun doch in der Stückliste auf zu führen und da gibt es einen Knopf daneben und dort kann man benutzerdefinierte Parameter einfügen. In diesem Fall G_L. Dann ist die Einzellänge aufgeführt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 21. Aug. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
