| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie Baugruppe als Kopie Speichern und mehrmals benutzen? (4529 mal gelesen)
Aslan Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 07.07.2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eine Unterbaugruppe(name Beispiel_1) mehrmals in einer Baugruppe benutzen. Habe deswegen die Unterbaugruppe mit dem Befehl "Kopie speichern unter", unter neuen namen Beispiel_2 gespeichert. Aber wenn ich jetzt in Beispiel2 Bohrungen anbringe und die Baugruppe abspreichere. Sind die Bohrungen auch im Beispiel_1 vorhanden. Wie kann ich das verhindern? Vielen Dank. Ali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aslan
Hallo, du hast die Baugruppe mit speichern unter nochmals abgespeichert. Die Bauteile in der neuen Baugruppe sind aber die aus der ursprünglichen. Wenn die Bauteile auch ersetzt werden sollen musss man mit dem Befehl "kopieren" eine neue Baugruppe erzeugen UND dabei sagen dass man die Bauteile auch kopieren möchte. VG Marion Edit: Wo hast du denn die Bohrungen angebracht? Baugruppe oder Bauteile? [Diese Nachricht wurde von MarionS am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marion, ich habe die Bohrungen auf eine Bauteil angebracht. Also das Rot markierte kopieren und dann im neuen Baugruppe einfügen und unter neuen Dateinamen abspreichern. Habe ich Sie richtig verstanden? Vielen Dank für deine rasche Antwort.
Grüße Ali [Diese Nachricht wurde von Aslan am 20. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aslan
Zum Verständnis: Ein Bauteil ist eine Datei, in der die Geometrie des Teils (Skizze, Extrusion, Bohrung, Fase...) und dessen Eigenschaften (Werkstoff, Farbe, iPropeties) definiert ist. Die Bauteildatei kann einzeln geladen, bearbeitet und gespeichert werden. Eine Baugruppe ist eine Datei, deren wesentlicher Inhalt bloß eine Liste der darin enthaltenen Bauteile ist (darum ist die Dateigröße meist recht gering). Dasselbe Bauteil kann in beliebig vielen Baugruppen enthalten sein. In der Baugruppendatei sind außerdem noch die Beziehungen der Bauteile zueinander enthalten (Zusammenbauabhängigkeiten, Gruppierung in Unterbaugruppen) und Eigenschaften der Bauteile, die nur in der Baugruppe von Bedeutung sind (Sichtbarkeit, Flexibel-Status,...). Wenn die Baugruppe geladen wird, wird die darin enthaltene Teileliste aufgerufen und die darin enthaltenen Bauteile werden geladen. Wenn die Baugruppe gespeichert wird, dann wird die Baugruppendatei gespeichert und die Bauteile der Baugruppe, an denen zwischenzeitlich Änderungen vorgenommen wurden. Wenn Du diese Struktur verstanden hast, müßtest Du herausfinden können wo der Fehler liegt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry G. , vielen Dank für deine Ausführliche erklärung. Ich habe jetzt die Zusammenhänge von Bauteil und Baugruppe verstanden. Aber mir ist immer noch nicht bewusst, wie ich es hinbekommen könnte. Leider habe ich kein Befehl gefunden, wo gefragt wird, ob die Bauteile seperat abgespeichert werden sollen. Grüße Ali
Scheffe Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 21. Aug. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aslan
Hallo Ali, wie schon gemerkt hast, nützen oberschlaue Sprüche nicht viel. Ich komm da lieber auf den Punkt: Baugruppe aufrufen, dann den Befehl "Komponenten kopieren", der Rest ist fast selbsterklärend. mfg Scheffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Aug. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aslan
erstellt am: 21. Aug. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
