| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Ansichtsrahmen (579 mal gelesen)
crunch29 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Ansichtsrahmen unter IV 2009 zu verkleinern? Dieser ist viel größer als das Bauteil (ipt). Keine Referenzteile, daher auch keine Randeinstellung in den Ansichtsoptionen Vielleicht sollte ich dazu sagen: Das Bauteil habe ich vor der Plazierung der Ansicht nach einer Kante ausgerichtet, die nicht parallel zu den Ursprungsachsen oder Ebenen ist. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Hallo, eine Ansicht zuschneiden kann man erst mit IV2009. Nur es wird so dargestellt wie du es möchtest. Was passiert wenn du es so lässt und einfach weiter arbeitest? Am Ausdruck an sich ändert dies ja nichts oder habe ich was falsch verstanden? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Zitat: Original erstellt von crunch29: ...vor der Plazierung der Ansicht nach einer Kante ausgerichtet, die nicht parallel zu den Ursprungsachsen oder Ebenen ist.
Das ist vermutlich auch der Grund dafür, dass der Ansichtsrahmen größer wird, denn die für solche Zwecke benutzte virtuelle Hüllbox ist immer achsparallel, und der Ansichtsrahmen wird vermutlich so gerechnet, dass die Hüllbox reinpasst, und bei schräger Lage des Bauteils im Koordinatensystem und dann wiederum gerader Ausrichtung des Bauteils auf der idw multiplizieren sich beide Effekte. Aber was ist daran problematisch? Der Ansichtsrahmen ist doch normal gar nicht sichtbar. Oder hast Du vielleicht doch irgendwelche winzige Geometrie irgendwo, die den Ansichtsrahmen weiter aufspannt als erwartet? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crunch29 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist folgendes: Ich habe ein ziemlich flaches und langes Teil, daß ich in verschiedenen Zuständen, in untereinander angeordneten Ansichten darstellen möchte. Dabei überlagern sich dann die Ansichten und ein nchträgliches Verschieben der Ansichten wird umständlich. Hab mal ein Bild zur Verdeutlichung beigefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
crunch29 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
