Thema: 3D-Skizze (615 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, versuche mich mal wieder gerade im Zeichnen von 3D-Skizzen. Gibt es die Möglichkeit das Koordinatensystem auszurichten bzw um einen bestimmten Winkel zu drehen? Kennt jemand einen Link wo man nähere Infos über das Erstellen von 3D-Skizzen nachlesen kann? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Aug. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, die 3D-Skizze ist schon immer etwas unhandlich gewesen. Ich habe mich bisher immer möglichst darum herum gedrückt z.B. duch stückweises Vorgehen mit 2D-Skizzen. Wenn man dann anschließen alles in einer 3D-Skizze haben muß, dann geht das mittels Geometrie übernehmen. Aber warum willst Du denn das Koordinatensystem ändern. Das 3D-Skizzen Koordinatensystem entspricht immer dem Koordinatensystem der Komponente. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich würde gerne 3D-Skizzen wie folgt oder ähnlich erstellen: - Startpunkt festlegen - Winkel und Richtung der Linie festlegen - Linie in dieser Richtung erstellen mit festgelegter Länge - Richtung der Linie verändern und weitere Linien Zeichnen. Momentan ist dies meiner Meinung nicht möglich. Natürlich kann man mit Deltawerten zum vorherigen Punkt arbeiten aber das ist immer mit dem Berechnen der Deltawerte verbunden, oder ist das falsch was ich da sage? Werner
erstellt am: 19. Aug. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Da ich ab und zu für Schläuche mit der 3D-Skizze arbeite hier kurz meine "Tips": Ich erstelle in dem Bauteil mit der 3D-Skizze den kompletten Verlauf erst über Arbeitspunkte. Dazu sind zwar relativ viele Arbeitsebenen nötig, aber bisher hab ich noch jeden 3D-Zickzack-Verlauf damit hinbekommen. Da sich die Arbetsebenen wunderbar mit Versatz und Winkeldrehung erstellen lassen ist eigentlich alles möglich. Der Vorteil in meinen Augen ist, dass ich in der 3D-Skizze selber nur noch die Arbeitspunkte verbinden muß und den Arbeitsebene/Punkten bei Bedarf tolle Namen geben kann und auch die Parameter nachträgich hübsch benennen kann. Die 3D-Skizze selber enthält dann also keinerlei Maß/Winkel, denn sämtliche Maßangaben (Delta-Versatz/Absolut-Versatz und Winkel) finden sich in den Arbeitsebenen wieder. Also im Prinzip ähnlich den Malbildern für Kinder mit den Punktewolken, die in der richigen Reihenfolge ein Bild ergeben (wirklich übersichtlich und nachfolziehbar wird es aber für Kollegen deswegen trotzdem nicht ) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ich gehe auch wie Christian vor nur verzichte auf die Arbeitspunkte und versehe die Endpunkte der Linien mit Abhängigkeiten zu den Arbeitsebenen. Die Arbeitspunkte neigen nämlich dazu ihre Definition zu verlieren. Diesen Fehler melden sie aber nicht, sondern hängen stillschweigend undefiniert in der Gegend rum. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
