| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abgeleitete Komponente Trennebenen erhalten (509 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe In IV 2010 eine Schweiss-BG abgeleitet und dann ziemlich kompliziert spanend bearbeitet. Bei der Zeichnungsableitung ist erst aufgefallen, dass ich vergessen habe die Trennebenen zwischen den geschweissten Teilen zu erhalten. Das sieht jetzt einfach unschön aus. Gibt es eine Möglichkeit die Ebenen wieder zu erhalten? Vielleicht ein neues Teil ableiten und die Bearbeitungen nur vom alten Teil rüberziehen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Wenn Du die Verbindung des abgeleiteten Teils zum Original nicht endgültig gelöst hast kannst Du per "abgeleitete Komponente bearbeiten" (sinngemäß) wieder den Dialog zum Ableiten aufrufen. Dort müßtest Du die Option zum Erhalten der Trennebenen wählen können. Ob es wirklich funktioniert und welche Folgen es hat, weiß ich nicht. Probier es einfach aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, das funktioniert, aber fast alle Bearbeitungen gehen dabei verloren. Die verbleibenden sind voller Fehler. Kann man Bearbeitungen von einem Bauteil in ein anderes kopieren? Das wäre vielleicht ein weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Dachte ich mir schon, daß es nicht wirklich funktioniert. Bearbeitungen kannst Du teilweise kopieren. Skizzen, Extrusionen, Bohrungen lassen sich kopieren, auch mehrere auf einmal. Es muß aber jede Skizze dieser Features nachbearbeitet werden um sie an einen definierten Ort auf der Bearbeitungsfläche zu bringen. Anordnungen, Fasen, Rundungen und kompliziertere Features sind nicht kopierbar. Ein Versuch lohnt sich m.E. durchaus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
