| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fixierung im Assembly (921 mal gelesen)
CyB Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, MBMarketing, Selbstständig
Beiträge: 19 Registriert: 09.08.2010 Inventor Suite 2011<P>Acer Veriton M670G mit Nvidia Quadro FX 1800 8GB RAM 64 bit WIN7 ------------------------------------------------------ Asus 6GB RAM Intel Core(TM)2 Duo T9600 NVidia Gforce GTX 260M Win7 64 bit
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wenn ich ein ipt erstelle, passiert es manchmal, das ich das Teil nach dem Zusammenbau, ohne es abhängig gemacht zu haben, nicht mehr bewegen kann? Es erscheint das Icon "Zusammenfügen" und nichts geht mehr mit verändern. Erst nachdem Inv. geschlossen wurde kann ich es verschieben. Es ist sicher nur eine Einstellung die ich ändern muß. Kennt die jemand? Ich freue mich über einen kleine Hinweis. ------------------ Lembranças CyB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CyB
Guten Morgen, wirklich seltsame Dinge passieren habe unter folgenden Bedingungen bisher hier gelesen: - sehr selten XPSP3 - Spacemause ist nicht kalibriert, mal abstecken und testen. - die Vorlage wurde migriert und da kam es zu wirklich sehr komischen Erscheinungen - manchmal auch eine Grafikkarte die nicht zu IV gepasst hat. mehr föllt mir nicht mehr ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CyB
Mir schon: In Zusammenbauten mit vielen Komponenten und vielen Abhängigkeiten die vielleicht auch unglücklich vergeben bzw. verändert wurden, kann es das auch schon mal geben. - Ab sieben verschiedene Komponenten oder ab drei wiederholt gleichen Komponentenkombinationen auf einer Baugruppenebene Unterbaugruppen machen! - Zwölf Komponenten auf einer Baugruppenebene sind viele, zwanzig sind viel zu viele. - Meist reichen zwei oder drei Abhängigkeiten, um die Lage einer Komponente vollständig zu bestimmen - Viele Abhängigkeiten enthalten versteckte Widersprüche oder Überbestimmungen, das kann zu Berechnungsproblemen führen. - Das Netzwerk von Abhängigkeiten verspannt sich schnell; Restrukturierung der Baugruppe klärt das meistens. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CyB
Zitat: Original erstellt von CyB: Kennt die jemand?
Und ob! Und jedesmal packe ich die Neunschwänzige aus und drohe meinen Konstrukteuren (wenn sie mit diesem Problem jammern kommen) mit der ewigen Verdammnis, wenn sie nicht endlich das einhalten, was ich immer predige: Maximal 100 Abhängigkeiten je Ebene und im Browser darf man nicht scrollen müssen . Halte diese Spielregeln ohne Ausflüchte ein, schon läuft's ...
