| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 2009: Ersatzobjektfehler Gewicht (584 mal gelesen)
Rohn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 12.11.2007
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. In immer mehr IDW Dateien wird in der Stückliste statt das Gewicht-- > Ersatzobjektfehler angezeigt. In den iam bzw ipt Dateien, zeigt er unter Eigenschaften das Gewicht auch nicht mehr korrekt an, sondern irgendwelche Zahlen. was läuft da schief? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rohn
Zitat: Original erstellt von Rohn: was läuft da schief?
Ja, sicher.... Und ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sicher? Glaubst du mir nicht? Oder was willst du mir damit sagen? Langsam macht es kein Spaß mehr, es werden immer mehr und mehr Dateien, wo das Gewicht nicht angezeigt wird Das steht in der ipt --> 2147483647,#QO kg (Relativer Fehler = 0,013389%) und in der idw steht --Y Ersatzobjektfehler Wer kann nun helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rohn
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Aug. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rohn
Weils nicht in deiner Sysinfo steht die Frage: Das SP2 für Inventor 2009 ist installiert? Es gibt auch einige Hotfixe (die aber nach kurzem Überfliegen offenbar nicht zu dem Problem passen). Zitat: aus dem Readme zu SP2 ... # Newsgroup: Massewert wird nicht aktualisiert, nachdem das Bauteilmaterial in der Stückliste geändert wurde. # Masseeigenschaften zeigen ungültige Dichtewerte für einige Bauteilzuordnungen an, und die Masse wird mit diesem ungültigen Dichtewert berechnet. ...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
