| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter 2011 (1584 mal gelesen)
TT-Papi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe da ein Phänomen! Habe für die neue Version 2011 extra eine eigene Bibliothek für Normteile aufbereitet. Grund dafür waren die Dateinamen und Benennungen der Teile in den ursprünglichen Bibliotheken, welche uns nicht gefallen haben bzw. unpraktisch waren. Desweiten habe ich diese etwas "abgespeckt". Aber jetzt zum eigentlichen Problem. Es funktioniert bei 7 von 9 Arbeitsplätzen ohne Probleme, bei zweien allerdings legt er die Dateien mit alten Benennungen ab. Dies, obwohl alle Einstellungen identisch sind und auf die gleiche Bibliothek zugegriffen wird. Mittlerweile habe ich es geschafft, bei einem Rechner auch den "iO-Zustand" herzustellen. Aber der letzte will nicht und dies ist wirklich unerklärlich. Die Rechner bzw. das Programm behalten die alte Bibliothek mehr oder weniger im "Speicher"!!! Gibts hierfür bei Euch auch schon Erfahrungen? mfg TT-Papi
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
1. Ist die neue, benutzerdefinierte Bibliothek sauber am Vault angemeldet worden (ADMS-Konsole) ? 2. Habt Ihr einen zentralen ADMS und einer der Rechner greift noch auf einen lokalen ADMS zu (Login) ? 3. Sind die Projektdateien sauber konfiguriert zur Nutzung der neuen Bibliothek ? Mehr fällt mir jetzt erst einmal nicht ein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TT-Papi Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldung... Haben kein Vault und ADMS im Einsatz! Von daher ein Schwierigkeitsgrad weniger :-) Temps bereinigen .... hmmmmm .....weiß auf die schnelle nicht wie! lg [Diese Nachricht wurde von TT-Papi am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
Zitat: Original erstellt von TT-Papi: ...Temps bereinigen .... hmmmmm .....weiß auf die schnelle nicht wie!...
Du willst uns aber jetzt nicht weismachen, dass Du zwar 9 Arbeitsplätze IV installieren und die CC-Datenbanken anpassen kannst, aber das Windows Temp-Verzeichnis nicht kennst? <G>
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TT-Papi Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
Das Temp-Verzeichnis ist so ungefähr der galaktische Abfallhaufen wo jeder alles hinschmeissen darf, niemand zusammenräumen muss und der daher unendlich anschwellen kann. Jedes blöde Programm (und auch viele Gscheite) schreibt dort rein ohne sich am Ende viel um Überbleibsel zu kümmern. Ein überfülltes Temp-Verzeichnis kann Rechner unmanövrierbar machen, das Löschen des dort angesammelten unendlichen Mistes kann Windows an den Rand des Abrauchens zwingen. Es gehört zur ganz normalen Standardprozedur eines Admin, das Temp-Verzeichnis regelmässig zu leeren, insbesondere ist das einer der ersten Verdachtsmomente wenn ein Rechner "irgendwie komisch" ist. (Nebenbei ist es auch einer der klassischen Anlaufpunkte neugieriger Hobbyspione <G> ) Wo das Temp-Verzeichnis liegt (und ev. kanns auch mehrere geben) ist je nach Windows-Installation etwas unterschiedlich... Bei XP32 steht zumindest eins unter C:\Windows\Temp ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
Hallo, ich bin nur einfacher User und habe keine bes. Computerkenntnisse. Ist im Temp-Verzeichnis nur lauter Müll,kann man den bedenkenlos ab und zu löschen? ------------------ gruß done [Diese Nachricht wurde von kremserdone am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
Wie kann´s angehen, das Du - Die CC-Datenbank anpassen kannst - 9 Arbeitsplätze betreust und kein ADMS installiert hast ? Oder hast Du wirklich auf allen 9 AP das lokale CC installiert und mußt jetzt alles einzeln anpassen ? Das stinkt aber verdammt nach Pechvogel-Installation.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
Zitat: ... Oder hast Du wirklich auf allen 9 AP das lokale CC installiert und mußt jetzt alles einzeln anpassen ? ...
Hi Charly, auch die Desktop Content Library läßt sich zentral ablegen, sie muß nicht lokal liegen. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Papi
Zitat: Es funktioniert bei 7 von 9 Arbeitsplätzen ohne Probleme, bei zweien allerdings legt er die Dateien mit alten Benennungen ab.
Hallo TT-Papi, suche auf der betroffenen Maschine den Ordner: CMCache (z. B. Betriebssystem Vista 64bit) C:\Users\User.Name\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2011\Content Center\CMCache\DesktopContent\ oder C:\Users\User.Name\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2011\Content Center\CMCache\DesktopContent für jede Normteildatenbank gibt es Unterordner wie der folgende: AI2011_Inventor DIN Lösche die darin enthaltene Ordner CatIcons und Families Auch in den neuen Inventor Versionen werden beim erzeugen der Normteile Cache-Verzeichnisse angelegt. Sieht aus, als wenn noch die Orginalversion der Bauteile aus diesem Verzeichnis als Basis für das zu erzeugende Normteil verwendet wird. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TT-Papi Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also.... so läufts bei uns Wir haben insgesamt 10 Arbeitsplätze - 9 davon derzeit belegt! Die Daten befinden sich auf einem Server, ebenso die Bibliotheken und Templates! Die einzelnen Rechner greifen auf die Bibliotheken und Templates am Server zu. Auch DesignData wird am Server für alle verwaltet. Lokal habe ich da nichts installiert! Ich brauche weder Vault (allein gegen dieses Wort bin ich allergisch) noch ADMS noch sonstirgendwas..... Wir arbeiten seit Inventor 5 (Jahr 2001) mit der DIVA ! PS: den Ordner CMCache gibt es bei uns nicht vermutlich da wir mit XP prof. (64bit) arbeiten [Diese Nachricht wurde von TT-Papi am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
