| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Stilbibliothek (2339 mal gelesen)
andrl123 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 20.07.2007 Intel Core Duo 2.66 Hz 3 GB RAM<P>Winows XP Prof. Inv. 2010
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen, Subcription sei Dank habe ich auf meinem PC Inventor 2011 installiert. Wie kann ich nun die Stilbibliothek aus Inventor 2010 mit meinen spezifischen Anpassungen weiter nutzen? Es soll aber gewährleistet sein, das ich bei bestimmten Projekten weiter mit Inventor 2010 arbeiten kann. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Start/Programme/Autodesk/Inventor 2011/Extra/Assistent zur Stilverwaltung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obelix Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 34 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Hallo, den 'alten' DesignData-Ordner kopieren, im Inventor 2011 den Ordner in den Anwendungsoptionen oder in der Projektdatei verknüpfen, auf jeden Fall den Inventor 2011 sraten und schließen, dann im 'Stilbibliotheksmanager' (Start/Programme/Autodesk/Inventor 2011/Extra/Stilbibliotheksmanager) den kopierten Design-Data-Ordner suchen, danach wird unten im Manager die Schaltfläche 'Migrieren' aktiv -> Nach der Migration können die Alten' Stile im 'neuen' Inventor verwednet werden. Bei einem Einsatz von mehreren Inventor-Versionen auf einem Rechner immer darauf achten welche Inventor-Version zuletzt geöffnet war, ansonsten kann es z. B. beim Einsatz des 'Konstruktionsassistant' zu ungewünschten Effkten führen! Viele Grüße Obelix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Zitat: Original erstellt von Obelix: ...Bei einem Einsatz von mehreren Inventor-Versionen auf einem Rechner immer darauf achten welche Inventor-Version zuletzt geöffnet war, ansonsten kann es z. B. beim Einsatz des 'Konstruktionsassistant' zu ungewünschten Effkten führen!Viele Grüße Obelix
IV registriert sich bei Versions-Wechsel fallweise selber neu (unter Aufbringung einer nervenden Meldung). Der DesignAssisten (DA) kriegt fallweise diesen Versions-Wechsel samt Neuregistrierung nicht mit, wenn er von einer BG aus innerhalb von IV aufgerufen wird, dann kanns passieren dass die falsche Version des DA gestartet wird. Dagegen hilf nur, bei einem Versionswechsel IV 2x hintereinander neustarten. Wenn der DA aus dem Windows Explorer heraus aufgerufen wird konnte ich derartige Probleme noch nie beobachten. Schliesslich weiss jede IV-Datei mit welcher IV-Version sie erstellt wurde und lässt Windows an diesem Wissen teilhaben. Hardcore-Versions-Jumper behaupten sie würden IV jedesmal 2x hintereinander neustarten, bei jedem Jump. Allein, ich glaubs nicht... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Hardcore-Versions-Jumper behaupten sie würden IV jedesmal 2x hintereinander neustarten, bei jedem Jump. Allein, ich glaubs nicht... <G> [/B]
Hi Leo, glaub's oder nicht, das ist die einzige mir bekante Variante die vor eventuellem Unbill der Diva bewahrt! ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Hallo Peter, Ich weiss dass das 2x Neustarten vor genau dem Fehler schützt, dass ev. der falsche DA aus IV heraus gestartet wird. Aber weder glaub ich dass jeder Versions-Jumper den IV prinzipiell 2x neustartet, noch sind mir weitere Probleme bekannt die dadurch gelöst würden. Ob das unselige Problem, dass die Anzeige des Datei/Öffnen Dialoges tlw. absolut nicht synchron mit der IPJ läuft dadurch auch behoben wird kann ich jetzt nicht sagen... Auf meine diesbezügliche Frage an einen Kenner wurde mir empfohlen, "Arbeitsbereich" in der Favoritenleiste anzuklicken, und nicht "IV 2x Neustarten". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank erstmal. Dank obelix seiner Anleitung habe ich jetzt den DesignData Ordner kopiert und in Inventor 2011 in der Projektverwaltung zugewiesen. Beim öffnen des Stilbibliothekenmanagers werden mir zwei Fenster zum auswählen des kopierten DesignData Ordners angeboten. Ist es egal, welchen ich nehme? Beim aktivieren der Tasten "Migration" wird mir dann eine Meldung angezeigt. Kann ich die mit OK bestätigen? Vielen Dank für eure Hilfe
erstellt am: 20. Aug. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrl123
Zitat: Original erstellt von andrl123: Hallo und vielen Dank erstmal. Dank obelix seiner Anleitung habe ich jetzt den DesignData Ordner kopiert und in Inventor 2011 in der Projektverwaltung zugewiesen.
Nicht gut. Wenn Du Inventor 2011 den alten Design Data Ordner unterjubelst, dann hast Du ja nichts von den Änderungen und Erweiterungen der neuen Version. Als erstes erstellst Du eine Sicherungskopie des alten DD-Ordners. Dann stellst Du im Stilbibmanager unter Stilbibliothek 1 und Stilbibliothek 2 die Pfade zur alten und neuen (original und unverändert, wie installiert) Stilbib ein. Ich glaube nicht, daß Du irgendwelche iLogic-Stile haben willst (s. Dein Bild). Was zu migrieren ist wird migriert - Du hast ja für alle Fälle die Sicherung. Nun kanst Du lustig Stile aus der alten in die neue Stilbib kopieren (>> ). Überleg Dir was Du übernehmen willst und was nicht. Die Funktion der 3 Knöpfe zwischen den beien Stilbibs und die überaus wichtige Bedeutung der Textfarbe der angezeigten Stile findest Du sicher schnell heraus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
